F31 leci woda od strony kierowcy
Witam wszystkich,
od jakiegos czasu mam problem , podczas ulewy , jakims sposobem dostaje sie woda z przodu od strony kierowcy, jakby od drzwi, po listwie i kolejno leci na dol w strone pedalow. Po dobrej ulewie jest bardzo mokro. Czy ktos z was mial podobna usterke ? Prosze o pomoc .
Ściągnij tapicerke z drzwi,pod spodem do drzwi jest przyklejone takie wygłuszenie z pianki.W którymś miejscu się odkleiło.Ja u siebie kleiłem to klejem do szyb i jest spokój.Ale najlepiej przyklej to sznurem butylowym znajdziesz na alledrogo
ja tez mialem, lepiej szybko ratować za nim ta woda zrobi tak ze powstaną bąble na lakierze
i liste zdemontuj i wysusz pod listwa te wode :)
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
jakis filmik jak zdemontowac tapicerke i listwe o ktorej mowili koledzy ?
Nie powiem Ci jak sie demontuje tapicerke w F31 bo ja to miałem w X3 F25 i w różnych miejscach mogą być śrubki i zatrzaski,ale na 99% ten sam problem,odklejone wygłuszenie.
W boczku drzwi masz tylko 2 śruby (torx) pod tą listwą rączki/uchwytu. Reszta wszystko na zaczepy, nie bój sie pociągnąć : :D
Listwa progowa tak samo na zaczepy, pociągnij mocniej to zdemontujesz.
Ja ci powiem co nie mówią inni: najpierw zdjac trzeba przyciski od szyby, bo jak zdejmiesz boczek to
bedzie ci ciezko odpiac przewody. Nie mussisz tego robic, ale warto jak chcesz boczek calkowicie zdjac,
w tym przypadku duzo klejenia nie masz wiec
Ja tego uzylem
Kupię:
jesli chodzi o ten szur butylowy ? jaka grubosc polecacie ?
A z 6mm wystarczy 8 mm tez nie zaszkodzi
