Czy naprawde nikt nie wie do czego to jest
Witam moja prosbe ponawiam poraz drugi czy naprawde zaden z kolegow nie wie ani nie ma jakiejs informacji do czego sluzy modul(przekaznik czarnego koloru miesczacego sie pod kanapa z tylu za kierowca wpiety jest obok sterownikow wycieraczek itd nr na nim wybite to
ADM 61 35 1 378 371 wiem ze zasila jakas pomke badz silniczek podcisnieniowy na podszybiu po stronie kierowcy pod blacha na ktorej sa wycieraczki ale nie mam pojecia za co jest odpowiedzialny i co obsluguje
a napewno ma zwarcie i musze jezdzic z wypietym POMOCY
Pzdr MIREK
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
Czyli tak jak rozumiem niemiecki jest to modul regulujacy cisnienie ale czego cisnienie ogrzewania, powietrza, benzyny ?
Bo nie bardzo sie orientuje w tym poniewaz samochod chodzi normalnie bynajmniej odpala jezdzi bo poprostu chyba ta pompka ktora reguluje ten przekaznik dala ciala i jest na niej zwarcie bo gzreje sie strasznie ten przekaznik i zjada mi akumulator i to w dosc szybkim tempie pobor przez to uszkodzenie to 2A a jak go wypne to spada do 0,06
Masz moze wiecej info
Pzdr MIREK
On chyba odpowiada za kontrolę docisku wycieraczki kierowcy do szyby. Przekaźnik nazywa się PRESSURE ADJUSTING DEVICE MODUL, a przy silniku wycieraczek jest PRESSURE ADJUSTING DEVICE nr 61611378782. Wychodzi mi, że jedno steruje drugim.
NSW
No wlasnie WIELKIE :modlitwa: dzieki o to mi chodzilo czyli mozna go smialo wypiac i jezdzic narazie bez niego bo pozera mi akumulator w przerazajacym tempie
Tak apropo na wycieraczce kierowcy jest taka dociskowa srubka pomalowana na nie biesko czy jak wymienialem ramionko wycieraczki moglem ja zbyt mocno dokrecic i przez to ten silniczek staje i nie ma sily jej docisnac czy moze raczej rozkrecic pzreczyscic i przeczyscic styki i troszke ja poluzowac moze pomoze jak nie to czeka mnie wymiana na drugi
