Co może być przyczyną wypadania zapłonu na 3 cylindrze błędy jakie pokazuje inpa to 106.
Problem czasami pojawia się odrazu na zimnym silniku, czasami dopiero po zagrzaniu.
Wypadanie występuje bez względu czy jade na benzynie czy LPG, wymieniłem już cewke, kable, świece, przepływomierz, wtryski oraz uszczelniony dolot
Wklej ten błąd. Jakie wtryski wymieniłeś? Pb czy lpg? Są inne błędy? Aby wykluczyć lpg (ponieważ prawdopodobnie jest źle wystrojone) odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób 100 km na samym pb.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Błąd tylko ten o wypadaniu 3 zapłonu a silnik faluje nawet jak gaz jest wyłączony. Wymieniałem wtryski benzynowe
