Mateq22
Treść opublikowana przez Mateq22
  1. Błąd tylko ten o wypadaniu 3 zapłonu a silnik faluje nawet jak gaz jest wyłączony. Wymieniałem wtryski benzynowe
  2. Co może być przyczyną wypadania zapłonu na 3 cylindrze błędy jakie pokazuje inpa to 106. Problem czasami pojawia się odrazu na zimnym silniku, czasami dopiero po zagrzaniu. Wypadanie występuje bez względu czy jade na benzynie czy LPG, wymieniłem już cewke, kable, świece, przepływomierz, wtryski oraz uszczelniony dolot
  3. Wie ktoś z którego kabla w drzwiach wziąść zasilanie do tego projektora
  4. Ok dzięki może to niestety on jet winowajcą
  5. Ja tak miałem cały czas ale to pojawiał się inny błąd wymieniłem czujnik wałka mimośrodowego i przestało ale ciągle te 2A70
  6. Ostatnio pojawiła mi się kontrolka silnika ma desce, inpa pokazała błąd 29F4 co to może być?
  7. Kable sprawdzone wszystko ok
  8. Tak adaptacja zrobiona, a błąd nadal się pojawia da się go wykasować ale on powraca
  9. Wymieniłem silniczek Valvetronic na nowy i czujnik mimośrodowy a nadal pojawia się błąd 2A70 co może być przyczyną?
  10. Ja już sam nie wiem ale jak narazie mam sucho
  11. Witam mam ten sam problem z wyciekiem z tego odpowietrzenia czy udało się coś ustalić?
