E46 330d 184KM '02 błąd DDE
Witam wszystkich. Jestem po nie udanej próbie chip tuningu, auto po regeneracji wszystkich wtryskiwaczy w grudniu ubiegłego roku, ale każda próba zmiany mapy skutkowała z wywaleniem błędu DDE na liczniku, po sprawdzeniu błędów w komputerze, tuner powiedział, że wtryskiwacze nie domagają, na programie korekty na 1 wtryskiwaczu -0.89,
2. 0.08,
3. -1.11,
4. -0.64,
5. 1.69,
6. 0.25,
na mapie seryjnej juz po kilku próbach modyfikacji przedstawialo się następująco
1.-0.94
2. 0.31
3. -0.82
4. -0.71
5. 1.36
6. 0.07
Pod obciążeniem na seryjnej mapie drugi wtryskiwacz dochodzi do wartości ok 1.9-2, piąty do 1.3 reszta oscyluje poniżej wartości 0.7, mógłby ktoś znający temat, doradzić, czy problem lezy po stronie auta, czy słabe umiejętności tunera?
Na hamowni na seryjnym sofcie pokazał 183.5PS i ok 390Nm.
Wklej błąd i pokaż ciśnienie wstępne paliwa.
Kodu błędu nie uzyskałem od tunera, ale tłumacząc na Polski powiedział "Nie osiągnięto zadanego ciśnienia na listwie",
Wartość Pre supply pressure 4.24 mbar.
Rail- pressure 338mbar - temp silnika ok 40 stopni
Ciśnienie wstępne jest ok, ale może zacinać się pompa progowa lub bardziej prawdopodobne wtryskiwacz daje na przelew, trzeba zrobić test przelewowy.
Po teście przelewowym na rozgrzanym silniku różnica pomiędzy wtryskiwaczami nie jest większa niz 5 ml, ale zauważyłem, że wtryskiwacz nr. 6 strasznie głośno chodzi (stuka), względem reszty, może nr 6 jest winny?
Miałem niedawno przypadek w tym silniku, że któryś wtryskiwacz dawał na przelew pod obciążeniem i auto traciło moc po rozgrzaniu, może tu też tak jest.
Wtryskiwacz nr. 6 został wymieniony(głośna praca, prawdopodobnie pod obciążeniem dawał na przelew), za kilka dni będzie próba chip tuningu, dam znać za kilka dni, czy pomogło :lol:
Dodaje błąd po programie który wyświetla się w pamięci komputera:
4496 Raildruck-Plausibilitaet
Dane pod błędem:
kraftstoff vorfoerderdruck 0.06 bar
Einspritmenge 70.15 mm^3
Raildruck 668.67 bar
Po wymianie pompy progowej, ciśnienie nie spada pod obciążeniem poniżej 4.15 i przed wywaleniem bledu DDE czuć chwilowy spadek mocy
ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
Pomogła regeneracja pompy CR. :mrgreen:
Temat można zamknąć.
