E87 2006r 120i
Witam, mam problem od pewnego czasu w e87.
Powyżej prędkości 100km/h dodając gazu w aucie nieustanie pojawia i się i znika Wykrzyknij w strzałce dookoła, i samochód nie reaguje na gaz.
Po zgaszeniu silnika, lub odpuszczeniu gazu po którymś razie odpuszcza i rozkreca się do 150km/h +, dociskając gaz dalej auto znowu wchodzi w tą samą sytuacje
Pierścienie abs z tyłu do wymiany . Dla pewności jeszcze diagnostyka czy coś innego się nie dzieje .
No mój spec wymienił przepustnice i nic nie pomogło, jestes pewien, że to może być pierścień? komputer pokazuje tylko błąd sondy
A co to za spec, ktory wymienia przepustnice jak szwankuje dsc :duh: a konkretnie, czujniki abs...
Łatwo to sprawdzić. Jak pojawia się awaria, wyłącz DSC. przytrzymaj długo przycisk DSC, aż całkowicie wyłączy ci kontrole trakcji. Jeśli usterka ustąpi, to znaczy że to koronka ABS. Czujnik też pewnie do wymiany, bo rdza z koronki go uszkodziła. Tylko uważaj żeby ci dupy na krawęznik nie rzuciło bez kontroli trakcji.
To 2.0i to aż tak nie rzuca po drodze :D
