Witam . Ostatnio podczas długiej trasy z Chorwacji w deszczu wyskoczyła pomarańczowa ikonka auta z błędem : błąd systemu dynamic drive . Po podpięcia pod Iste występuje aktywny błąd : 5D51 ARS: zasilanie czujnika ciśnienia tylnej osi - zbyt niskie napięcie zasilania czujnika . Gdzie szukać ten czujnik . Sprawdzałem pod autem to z tylu w okolicach tylnej osi są tylko prawy i lewy do zawieszenia nivo ale one chyba działają bo jak nimi ruszam to auto się podnosi i obniża
NIVO tylko niweluje Ci obciążenie tyłu.
Dynamic drive usztywnia dany amortyzator przez zwiększenie ciśnienia w nim.
Elementy w dynamic drive:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FF41-EUR-02-2009-E70-BMW-X5_30d&diagId=31_0847
Z tego co widze, to tylko jeden moduł "pompuje" wszystkie "amorki" (element 1 na schemacie). Ktorys z zaworów nie domyka się lub stracił zasilanie (zalany przewód zasilający).
Wyjąć moduł i sprawdzić elektrykę
Dzięki za podpowiedz . Ostatnio jak pojezdzilem po suchym to błędu nie było przez pare dni . Dzisiaj po ulewie dalej błąd się pojawił . Raz zaświeci się na żółto i zgaśnie a czasami swieci się cały czas na czerwono . Muszę poszukać przy amorki jakiś wtyczek przewodów ?
