Sporadyczne szarpanie podczas ruszania.
Cześć i czołem drodzy znawcy :)
Mam pytanie na które mój mechanik nie bardzo potrafi odpowiedzieć.
Rocznik 2k10, przebieg prawie 170k. n47d20n
Otóż czasami sporadycznie na pierwszym biegu moje e87 lubi poszarpać, dodanie gazu trochę pomaga.
Zazwyczaj czyli 99% przypadków ruszam bez gazu na samym sprzęgle.
Problem występuje okresowo, głównie jak silnik jest ciepły/bardzo ciepły. Np przez 15 min, później ustaje.
Chciałbym dodać, że mam taki problem już od dłuższego czasu.
Pierwsze takie objawy pojawiły się jakoś 2-3 lata temu. Później okresowo co jakiś czas wracały (raz na pół roku może częściej może rzadziej)
Chciałbym dodać, że jakieś 3 miechy temu wymieniłem olej w skrzyni na nowy. Było go wtedy ok 1l, standard to 1,4 podobno jest tam mały przeciek na simeringu od wału.
A olej wymieniałem głównie dlatego, że skrzynia zaczęła chodzić ciężko :/ Szczerze mówiąc wymiana oleju pomogła, ale nie jakoś znacząco.
Co poradzicie? Oczywiście wiem, że jak wymienie dwumas i wszystko co ze sprzęgłem to pewnie problem ustanie, ale czy to konieczne ładowanie się w takie koszty?
Skoro od 3 lat mi się to utrzymuje a dwumasa dalej żyje. Wgl jak ocenić czy dwumas jest do wymiany ?
A może to jakaś pierdoła którą łatwo wymienić, pomocy :)
Błędy? Podłączałeś pod kompa?
No pewnie, średnio co pół roku jak wymieniam olej robię full serwis i czytanie błędów - nic nadzwyczajnego się nie pojawiło.
U mnie takie rzeczy jak opisywałeś robił EGR. Oczywiście błąd był. Napisz co tam wyszło, może coś naprowadzi
