E87 120d n47 DPF EGR błędy
romaneq
Proces wypalania filtra DPF nie jest realizowany już od dłuższego czasu.
Ja na tą chwilę zdjął bym kolektor ssący i zobaczył co się dzieje z klapkami ,nastawnikiem klap i przy okazji wyczyścił kolektor z sadzy....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/particulate-filter-system/EZjPC6cq
0040A4.......... dla ECU D72N47B0
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Odchyłki położenia pomiędzy aktualnym pomiarem a pomiarem wykonanym z nowym siłownikiem przy otwartym i zamkniętym zaworze recyrkulacji spalin są obliczane w fazie adaptacji zaworu recyrkulacji spalin.
Długotrwały błąd dryftu zaworu recyrkulacji spalin jest wykrywany, gdy bezwzględna różnica między nowo wyuczoną wartością dopasowania a wartością adaptacji wyuczoną w pierwszym cyklu przekracza granicę 10%.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Kontrola odbywa się, gdy funkcja adaptacji zaworu recyrkulacji spalin jest aktywna.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
- (DDRC_DurDeb.EGRVlvLgTDrftDebDef_C)
Plan serwisowy
W przypadku elektrycznego zaworu EGR:
Wymień zawór EGR.
W przypadku pneumatycznego zaworu EGR:
Sprawdź układ podciśnienia między następującymi elementami i napraw w razie potrzeby:
- Zbiornik podciśnienia.
- Próżniowy zbiornik paliwa.
- Przetwornik ciśnienia dla klapy obejścia chłodnicy EGR.
- Jednostka podciśnieniowa klapy obejścia chłodnicy EGR (membrana może być rozerwana).
- Przetwornik ciśnienia dla zaworu EGR.
- Jednostka podciśnienia zaworu EGR (membrana może być rozerwana).
Uważaj na porowate / pęknięte węże!
Jeśli układ próżniowy jest w porządku:
Wymień zawór EGR.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
004CAE.......... dla ECU D72N47B0
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Monitorowanie czujnika położenia, zaworu recyrkulacji spalin. Kod błędu jest rejestrowany, gdy nieprzetworzona wartość czujnika (napięcie) jest mniejsza niż 100 mV.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Nie wolno rejestrować żadnych błędów związanych z napięciem zasilania czujnika.
Stan terminala
Warunki jazdy
Odbicie (220 ms)
Plan serwisowy
1. Sprawdź
przewody i połączenia wtykowe (przewody czujnika położenia i zasilanie)
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień zawór EGR.
Wpływ na błąd
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza emisji
Uwagi serwisowe
dzięki za info, klapek w kolektorze nie ma bo wywalił je poprzedni własciciel.
udało się wypalić filtr przy pomocy isty 3 krotnie dzisiaj, także błędy dpf już się nie pojawiają.
Zostal błąd EGR, czy jak wymienie sam zawór np na ten: https://motostacja.com/p/PIERBURG-700684140/ będzie okej?
Nie chce otwierać nowego tematu:
Czy jeżeli ciśnienie spalin przed dpf pokazuje 17mbar na postoju przy WYŁĄCZONYM silniku, to oznacza, że czujnik ciśnienia spalin jest do wymiany?? (nie powinno być 0?)
Zawór EGR , nr części 11 71 7 801 942 .....
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E87N/Europe/120d-N47/L-N/nov2007/browse/engine/pollutant_reduction_cooling/
Wcześniej podany przez ciebie link do aukcji na zawór EGR jest odpowiedni do twojego auta ( według numer części OE ).
