E90 320i LCI 170 HP N43B20 falujace obroty i check control
Posiadam BMW E90 320i LCI 170HP z 2011r N43B20. (AUTOMAT)
Od jakiegos czasu auto zaczelo mi płatac figle. Na zimnym silniku (np. z rana) falują obroty, gdy wrzucę bieg na "D" przez jakąś minute i potem jest wszystko ok. Drugi objaw który zauważyłem to na niskich obrotach przy małej prędkości poszarpuje, przy spokojnej jeździe. I teraz w ostatnim etapie wyskoczył mi Check Engine gdy jechalem na autostradzie i auto zaczelo pracowac na 3 cylindry. Brak mocy. Musialem wylaczyc samochod i ponownie uruchomic. Wtedy blad zgasl.
Bylem u mechanika na naprawie i nic to nie zmienilo.
Zostaly wymienione wszystkie swiece, jedna cewka i jeden wtryskiwacz (WSZYSTKO NA ORYGINALNYCH i NOWYCH CZESCIACH)
Nie mam juz sil. Ile mechanikow tyle diagnoz. Juz nie chodzi o pieniadze tylko o czas. Licze na wasza pomoc bo juz stracilem nadzieje.
Pozdrawiam : )
Pozdrawiam : )
sporo info na ten temat w tym dziale
czy wtrysk byl zakodowany i czy skasowales adaptacje i stworzyles nowe po wymianie?
Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie bo robil to mechanik. A czy on to zrobił to nie wiem. Własnie wrocilem z trasy i juz zapalil mi sie Check Engine na stale. Takze rece mi opadaja... Ale dziękuje tobie chociaż za podpowiedź
nie sadze by mechanik przeprowadzal Ci adaptacje, a to jest koniecznosc!
tu masz jak to zrobic:
zadzwon do mechanika i dowiedz sie czy wkodowal ten wtrysk!
Jutro do niego bede dzwonil. Bardzo dziekuje Ci za podowiedz jeszcze raz.
Żaden mechanik nie robi adaptacji i żaden nie ogarnia n43 i n53 stąd tyle złych opinii, a to są fajne silniki jak wszystko robione jest na czas
Tak jak przewidywalicie. Wszystkie cztery wtrysku nie zostały skalibrowane .
Skalibrowane?
Masz na mysli zakodowane?
Musi je wszystkie wyciagnac, spisac kody i wklepac w inpie naprzyklad albo innym tego typu programie.
Na youtube sa filmy ktore pokazuja jak to zrobic.
Bez wyciągania wtrysków widać ich kody.
aaa....super...to ulatwia sprawe...dzieki za poprawienie
a jeszcze tak dodatkowo zapytam bo gdzies widzialem ze zeby wlozyc wtrysk do srodka trzeba scisnac uszczelke
ktora jest na koncu i ze to jakas tulejke specjalna trza miec co sciska te uszczelke, czy da rade to zrobic bez? moze jakies 'fikumiku' magiczny sposob?
Widziałem z 10 razy jak to robił mój mechanik i nie potrzeba żadnych tulejek czy innych dziwnych narzędzi.
To 10 razy źle widziałeś
Diagnoza n53/n43 info pw
To jutro zobaczę 11 i ci nagram.
Jak wyciągniesz wtrysk to czarna uszczelka przy dyszy jest zawsze do wymiany, to samo nowy wtrysk, po. Zdjęciu zabezpieczenia jest kilkanaście sekund na włożenie wtrysku w głowice bo ta uszczelka się rozszerza :)
Wymienione mam wtryski i zakodowane. Cewki tez sprawne. Ale mam nadal mały problem ze jak odpalę auto jak postoi przez noc lub dłużej to gdy go odpalam i wrzucę bieg „D” lub wsteczny „R” to przez minutę falują obroty. Potem jest wszystko ok. Czy ktoś miał taką przypadłość ?
Dalej problem z autem.... Wymienione zostały dwa wtryski i zakodowane oczywiście, wszystkie cewki. Na zimnym silniku dalej falują obroty i w czasie jazdy poszarpuje na wolnych obrotach np. Jak jadę 50 km/h ekonomicznie. A dzisiaj mi nawet wyskoczył błąd na komputerze „ Usterka silnika - Spadek mocy”. Nie wiem co mam już robić auto było u dwóch mechaników i dalej błędna diagnoza. Już nie chodzi o pieniądze. Proszę o poradę. Może to wina VANOSOW i trzeba wymienić ?
z moich doświadczeń wynika ze diagnoza n43 jest trudna, mechanicy którzy nie zajmują się bmw raczej nie dadzą rady ogarnąć tematu,
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&pto=aue&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=https://bimmerprofs.com/msd80-diagnostics/&usg=ALkJrhhVCWXIUiUwZI9SrBe6QjB1fJip1A
(celowo przepuszczone przez google translator)
to jest link do strony z opisem diagnozowania n43 polecam zacząć od tego, wymienianie na może skończy się kosztami jak morze
Mam wrazenie ze srednio czytasz co ci piszemy.
Zakladajac ze zostaly wymienione te wtryski ktore byly problemem, ze te wymienione zostaly zakodowane, czy wykasowales adaptacje i stworzyles nowe? Jezeli nie to to jest problemem!
