Podglad temperatury e91?
Witam czy jest możliwość zakodowania czy cokolwiek by widzieć temperaturę silnika bez wchodzenia do ukrytego menu ? E91 320d pozdrawiam
Nie.
Kupujesz najprostszy adapter OBD2 Bluetooth + aplikacja android, np torque i masz podgląd wielu parametrów. Temperatury płynu chłodniczego też (zakładam że o to Ci chodziło gdy pisałeś o temperaturze silnika). Wygląda na uciążliwe, ale w moim przypadku adapter cały czas jest wpięty w gniazdo i sparowany z chińskim radiem na androidzie zamontowanym w miejsce oryginalnego. Tak samo można sparować na stałe np z telefonem - nie trzeba kupować radia. Sprawdzenie temperatury to kwestia 2 sekund i 2 kliknięć.
Jest, ja używam vgate icar 2 za 90zl i apek w AppStore masa
