Problem z szyba
Witam posiadam od wczoraj BMW e38 2.8 mam problem z szybami i szyber dachem szyba od pasażera normalnie się otwiera a reszta szyb bez rekacji to samo jest z szyber dachem bez reakcji gdy naciśnie się przycisk od danej szyby słychać tylk tyk czy ktoś może miał taki przypadek lub wie co to może być? Z góry dziękuje
To normalne w e38 typowa usterka.
Zdejmij boczek kierowcy i zobaczysz jak linka spadla z rolek lub uszkodzone sa rolki.
Koszt uzywki na drzwi 50zeta.Wymiana dziecinnie prosta.
Co do szybra moze cos z elektryka,akurat jeszcze nigdy mi sie nie zdarzylo grzebac przy szybrze.
