Bezpiecznik od spryskiwaczy szyby
dawidrze
Panowie gdzie szukać bezpiecznika od spryskiwaczy przedniej szyby w G20? w bagażniku wydaje mi się, że nie ma, a od strony pasażera nie mam pojęcia który to może być?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/wiring-functional-info/fuse-assignment/1VndYK3WHl
Kolego, według schematu elektrycznego silniczek płynu do spryskiwaczy M94 nie ma swojego, indywidualnego zabezpieczenia.
Jest on zasilany z modułu A258
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/1VndgVpglY
który posiada sześć bezpieczników , od F1 do F6.
Schemat połączeń (SSP) Skrzynka rozdzielcza mocy BDC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/1VndlUNX9R
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/wiring-functional-info/body/wash-wipe-system/1VncdbwoPU
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/1Vncwzd7Lu
Do modułu A256 dochodzi aż osiem kości. Kość A258*2B to kość ,ktora jest związana ( nie tylko ) z układem mycia szyby
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/1VncsW2OZn
Ten właśnie układ jest zabezpieczony bezpiecznikiem F26......40A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330i-xdrive-lim/1VnduKiciO
Jeśli w/w bezpienik byłby przepalony to kilka innych rzeczy miałbyś wyłączonych
Moim zdaniem masz problem z samym silniczkiem w zbiorniczku do płynu od spryskiwaczy bądź problem z instalacją elektryczną???
Na tą chwilę musiałbyś dostać się do silniczka i sprawdzić czy dochodzi prąd.
