E60 530xd przepustnica, klapa gasząca
Witam mam problem z przepustnicą.Kupilem auto z uszkodzoną przepustnica przez to nie wypalal się DPF i auto drga przy gaszeniu . Poprzedni właściciel zrobił w ten sposób 3600 km .
Wyświetlał się błąd 480a , 483d, 43e2 .kupiłem nową przepustnice- zamiennik .Po wymianie skasowałem błędy wypaliłem kilka razy DPF czyli teoretycznie wszystko ok , jednak nadal pojawia się błąd 483d i trzęsie przy gaszeniu jedyny plus że można wypalić DPF . Co o tym myślicie ?
Kolego jaki masz kod silnika...???
Znalazłem opis błędu dla silnika N57, wariant ECU d73n57c0 .
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Monitorowanie przepustnicy po uruchomieniu, pod warunkiem że silnik został wyłączony przez przepustnicę. Do monitorowania początkowo maksymalna wartość różnicy ciśnień jest tworzona na podstawie ciśnienia otoczenia i ciśnienia ładowania.
Błąd jest wykrywany, gdy różnica ciśnień spadnie poniżej wartości granicznej.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie jest przeprowadzane, gdy silnik jest wyłączany podczas wybiegu (jeśli silnik został zatrzymany za pomocą przepustnicy).
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
3)
Plan serwisowy
1. Sprawdź, czy następujące czujniki wyświetlają prawdopodobne wartości:
- Czujnik ciśnienia ładowania.
- Czujnik ciśnienia spalin przed turbiną.
- Czujnik ciśnienia otoczenia.
- Jeśli jest dostępny, również czujnik ciśnienia doładowania za sprężarką niskociśnieniową.
2. Sprawdź układ masy powietrza za przepustnicą pod kątem wycieków.
3. Sprawdź, czy przepustnica nie jest zanieczyszczona, w razie potrzeby wyczyść.
Jeśli poprzednie kontrole są prawidłowe:
Odnów zawór dławiący.
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Stan terminala
Warunki jazdy
3)
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Kod silnika M57T2
Silnik 3.00 Moc silnika 173KW
