[E60] ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW
Witam forumowiczów.
Jestem posiadaczem e60 520i z 2004 roku. Wcześniej nie było z nią żadnych problemów, dzisiaj wyskoczył pierwszy - mam nadzieję, że nie tak poważny jak myślę. Po trasie około 30km (mocniejszej jeździe) zgasiłem furkę na jakąś godzinkę, wróciłem, przekręcam kluczyk a na panelu iDrive wyskakuje komunikat o zbyt niskim ciśnieniu oleju. Poddenerwowałem się, do domu miałem niecałe 3km więc powolutku wróciłem, auto nie traciło mocy. Odstawiłem autko do garażu, po pół godziny odpaliłem i nic - żadnego komunikatu. Po kolejnej godzince sprawdzam stan oleju - trochę ponad połową, prawidłowy. Lany olej to 5w30 od liqui moly, stan jest REGULARNIE sprawdzany i nigdy nie był nawet blisko minimum. Jak myślicie, co sprawdzić jako pierwsze? Jest powód do obaw?
Mały update.
Odpaliłem go dziś rano i żadnego komunikatu. Zdecydowałem ze pojade nim do pracy (jakieś 15 km) i również zaden alert nie wyskoczył. Czujnik ciśnienia szwankuje?
Na odległość ktoś ma Ci diagnozę postawić? Ilość oleju poniżej minimum nie powoduje problemów z ciśnieniem, no chyba, że jest aż tak mało, że smok nie ma co zaciągnąć :D Co do komunikatu ciśnienie za niskie. Taki fakt z życia Kierowca zadzownił na bazę, że ma taki komunikat po wyjeździe dosłownie za bramę firmy. Kierownik transportu stwierdził, że skoro za niskie to jakieś jest, to jedź. Pojechał, kawałek dalej można było zobaczyć jak korbowód wygląda wystający z bloku silnika.
Przynajmniej warto sprawdzic mechanicznym zegarem jakie te ciśnienie jest, czy jest na skarju norm i temu może pojawia sie komunikat, czy jest dużo powyżej, jak się zachowuje ze zmianą obrotów silnika. Jak jest dobre, zmień czujnik (sprawdź kable).
