E91 318d
Dalnieboiszczik
Kupiłem i założyłem. Popękało mi w rękach. Nie dziwie się skoro to zwykła rurka peszel wykonana z PP. Gdybym wiedział to bym sam sobie na wytłaczarce to zrobił. Dokupiłem gumki podwyższające dla maskownicy pokrywy zaworowej. Możliwe że po zmianie tego króćca auto było ciut zrywniejsze ?
Przede wszystkim przy wymianie takich rzeczy trzeba sprawdzić turbo czy nic tam nie wleciało bo część powietrza mogła iść z atmosfery.
Niestety plastikoza silników N i następnych jest tak daleko posunięta że silnik się rozpada z czasem :(
Patrząc na moje drugie biemdablju, tj. F15 z silnikiem N57S30S1 jest to samo. Ciekawi mnie dokąd ta motoryzacja zmierza. Faktycznie wymiana owego przewodu jest dziecinnie prosta. Razem z gumkami pod maskownice zajęło może z 2 minuty. Sam przewód to koszt 50,75 zł brutto + dwie podkładki za 26,57 zł.
