Od pewnego czasu podczas jazdy samochodem podczas redukcji biegów
(Skrzynia automatyczna) - szczególnie na niskich biegach wyskakuje błąd 4x4 nieaktywny,
Napęd na przód w ogóle się do dołącza. Dodam ze komunikat o błędzie pojawia się i zaraz po
Sekundzie lub dwóch znika. Pojawia się podczas redukowania biegów, częściej na niższych
ale na wyższych także. Auto sprawdzone przez serwis skrzyń automatycznych - OK. Sprawdzona
przez specjalistyczny serwis skrzynia rozdzielcza xDrive - OK. Sprawdzone łożyska, pompa
ABS wraz ze sterownikiem, czujniki ABS - generalnie OK. Auto sprawdzone jak dotąd dogłębnie
przez dwóch mechaników i trudno znaleźć przyczynę problemu. Pierwszy serwis (skrzyń automatycznych)
Zwrócił uwagę na problem z czujnikiem skrętu VTG jednakże dwóch kolejnych mechaników sądzi ze problem
lezy gdzie indziej. Sprawdzony został także dyferencjał przód - jest dobry. Opony mam niezmieniane, dalej te same,
Błąd pojawił się nagle.
Dodam, ze niedawno oddałem go bo nie byłem w stanie go zapalić (okazało się ze było zwarcie na kostce stacyjki),
Tego samego dnia usłyszałem zgrzyt podczas skrętu w lewo po prawej przedniej stronie samochodu w okolicach koła.
Samochód już blisko miesiąc u różnych mechaników.
Dodam ze problem z 4x4 nieaktywny - pojawiał się przed problemem ze stacyjka.
Pomóżcie
trzeba zrobić adaptacje czujnika kąta skrętu
czujnik jest w kierownicy
jeżeli to nie pomoże to wymiana na nowy plus adaptacja
Mechanicy uważają ze to nie to ponieważ czujnik ten podobno pokazuje dobre wartości.
pytanie brzmi czy prawidłowo przeprowadzili adaptacje tego czujnika
mi dopiero kompem od bmw prawidłowo to zrobili
  • 2 miesiące temu...
