Nie można otworzyć klapy bagażnika
Witam mam problem z otworzeniem klapy bagażnika mogę go otworzyć tylko za pomocą kluczyka.
Czy ktoś miał podobny problem? Albo mógłby mnie ktoś nakierować od czego zacząć?
Z góry dziękuje pozdrawiam !
Najprawdopodobniej masz popękaną gumę na przycisku od klapy,i przy naciskaniu nie załącza mikrostyku.Ja swój przycisk pokleiłem klejem do szyb i mam spokój rok czasu.816f7caf91f501c869e94e0bfb34c5b5.jpg
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak zdjąć ta gumę czy cały ten zamek żebym mógł zobaczyć o co tam chodzi ?
Podważasz śrubokrętem ten czarny plastyk i wychodzi
Dziękuje Ci bardzo dam znać czy to rozwiąże problem i znajdę chwile żeby się do tego zabrać pozdrawiam
Najczesciej pęka w miejscu zaznaczonym czerwoną kreskąc06dbd9334242f1f28cc95497f2dadbf.jpg
Później przyciskając nie styka się plaskik z mikrostykiem(zaznaczone na czerwono) przec co nie działa otwieranie.0548cad0aa0ac5dd74f95a364c1ef0e0.jpg
Ja wyciągnąłem cały przycisk z klapy,następnie odczepiłem ten plastik z mikrostykiem(jest na 4 zatrzaskach) i pokleiłem tą pękniętą gumę z ubu stron klejem do szyb.Na allegro taki przycisk około 120zł.Klej do szyb 20 i trzyma bez problemu
Dziękuje Ci za piękny opis w weekend zobaczę mam nadzieje ze to będzie to :)
Mam w sumie tylko jeszcze jedno pytanie czy normalnie płaskim śrubokrętem podważyć i to wyjdzie czy ciągnąć za ta klamkę ?
Podważ normalnie płaskim śrubokretem z jednej strony i wyskoczy.To jest na zatrzaski,nie bój się nic nie połamiesz.To nie jest aż taka robota że trzeba aż do weekendu czekac.Wszystko z wyjęciem,klejeniem i włożeniem trwa może z 15 minut.
Tak jak mówiłeś wzielem się dziś i pęknięta guma która nie dosięgała do mikrostyku dziękuje Ci bardzo za pomoc jestem Ci winny duże piwo :)
Bałem się ze może być to zepsuta wiązka ponieważ rok temu miałem problem już z jedna od spryskiwaczy pozdrawiam bardzo serdecznie !!!
