Szarpanie przy dodaniu gazu
Auto to e53 3.0i lpg manual
Otóż mój problem polega na tym iż wczoraj podczas jazdy wskoczył mi błąd engine failsafe prog autem zaczęło szarpać przy wciśnięciu sprzęgła zmianie biegu puszczeniu i dodaniu delikatnie gazu jest szarpnięcie. Dodam jeszcze ze przy wciśnięciu gwałtownie gazu na luzie na postoju auto nie reaguje od początku co to moze być ma ktoś jakiś pomysł wiem że bez kompa się nie obejdzie pewnie ale dzis nie mam gdzie podłączyć
Dodam że wczoraj wymieniłem elektrozawór lpg i wczoraj zaczęło to wariować czy trzeba go jakoś ustawić czy powinno być dobrze.
Z góry dzięki
Jest tak samo na benzynie i na gazie?
podepnij pod kompa auto i podaj dokładnie kod błędu wtedy coś będzie można więcej podpowiedzieć
Tak jak napisał radek79 - sprawdź błędy.
Jednak jeśli masz LPG to błędy nie muszą być jednoznaczne.
Skoro piszesz, że stało się tak po wymianie elektrozaworu to tutaj poszukaj, sprawdź kable, może coś przy okazji się rozłączyło - szczególnie jak instalacja LPG jest byle jak na pająka wpięta.
Zakręć gaz w butli i zobacz czy dalej na benzynie będzie problem - może paliwa jakimś dziwnym trafem się nakładają.
