Moduł napięcia dc/dc, nawigacja nie działa E90
Cześć
Przestała działać nawigacja, błąd który się pojawia to
A733 - prostownik na prąd stały (DC-DC) Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany, stały.
Bezpieczniki od radia dobre, moduł DC-DC wymieniony i problem jest nadal, nic się nie włącza kompletna cisza.
Pod bezpiecznikiem od nawi nie ma wgl prądu czy to na pozycji czy na włączonym silniku, ale kiedy podkradnę prąd od np. Gniazda zapalniczki nawi się uruchamia ale potrzebny jej do tego zapłon, albo uruchomiony silnik.
Gdzie szukać jeszcze przyczyny tego błędu?
Żadnych innych błędów nie ma.
Trzeba obadać schematy. Nie podałeś co za auto, jaka navi. W różnych latach produkcji różnie to wyglądało. Sam możesz sobie poszukać na stronie
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Jak podasz 7 ostatnich znaków VIN to ci pokaże tylko twój rok produkcji.
E90 LCI 2008/9 n47
Navigation System Professional CIC
Rozumiem ,że posiadasz system Start/Stop....???
Schemat połączeń (SSP) Skrzynka przyłączeniowa ...... + 09/2007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/1VnXpW4emV
Edytowane przez Burza1234
Problem rozwiązany
Okazało się, że bezpiecznik F85 30A był przepalony, najprawdopodobniej daje on zasilanie na moduł DC/DC dlatego wymiana na inny nie przyniosła rezultatu.
Dzięki za pomoc
  • 4 miesiące temu...
Cześć
Szukam szukam po necie bo mam podobny problem a BMW to niestety dla mnie obce jest wczesniej w innej marce siedziałem :P
Bezpieczniki ok u mnie ale sprawdze jesze raz.
Burza1234 u mnie jest start stop....który aktualnie też nie działa.
Zauważyłem również że sterowanie wysokości świateł kaput.
Dodam że zapewne będzie mialo to znaczenie to to że aku bylo padnięte. Wymieniłem na nowy niestety mudialem brać z marketu bo tylko to było aktualnie pod ręką. Myślałem że adaptacja pomoże ale niestety nie.
Po podłączeniu pod bimmer toola pokazało mi błędy:
(Wyczyściło tylko silnik reszta została)
2020-10-30 13:48:01
3'/E90/2008/Auto / D70N47A0
MOTOR (!) [silnik]
4C9F Zawór powrotny spalin, wiarygodność
4CAE Czujnik położenia regulatora spalin, sygnał
3F25 Monitorowanie węża powietrza doładowania
4507 Kontrola powrotu gazów spalinowych, odstępstwo od normy
40A4 Regulator układu powrotnego spalin, długookresowe znoszenie
4CA0 Czujnik ciśnienia oleju, wiarygodność
4661 Napięcie zasilania
4A56 System zarządzania energią (Layer_PMBATT)
ACC [Aktywny tempomat]
Brak odpowiedzi z ECU
AHM [Przyczepa/hak]
Brak usterek
CAS [immobilizer]
Brak usterek
CCC [Radio/rozrywka]
CTM [Moduł Cabrio]
DSC [Hamulce/Kontrola trakcji]
DWA [Alarm]
EGS [skrzynia biegów]
EKP [Elektryczna pompa paliwa]
Brak usterek
EPS [Elektryczne wspomaganie kierownicy]
Brak usterek
FLA [Asystent świateł]
FRM (!) [Moduł przypodłogowy (światła)]
9CB7 Brak opisu
FZD [Centrum sterowania - dach]
IHKA [Klimatyzacja]
Brak usterek
JBBF (!) [Moduł połączeń]
A6CF Brak opisu
A733 Brak opisu
A6D1 Brak opisu
KOMBI (!) [Licznik/Zegary]
A554 Brak opisu
LMV [Longitudinal torque distribution (skrzynka rozdzielcza)]
MRS [Poduszki powietrzne]
Brak usterek
NAV [Nawigacja]
PDC [Czujniki parkowania]
RDC [Moduł ciśnienia opon]
RLS [Czujnik deszczu i zmierzchu]
Brak usterek
SBSL [satelita słupek B lewy (poduszki powietrzne)]
SBSL [satelita słupek B lewy (2) (poduszki powietrzne)]
SBSR [satelita słupek B prawy (poduszki powietrzne)]
SBSR [satelita słupek B prawy (2) (poduszki powietrzne)]
SFZ [satelita centralny (poduszki powietrzne)]
SINE [Alarm - syrena]
STVL [satelita drzwi lewe (poduszki powietrzne)]
STVR [satelita drzwi prawe (poduszki powietrzne)]
SZL [Centrum sterowania kierownicy]
----- bimmer-tool 2.190-lite -----
Dzięki z góry za pomoc.
Może na wstępie sprawdź bezpieczniki.
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin
W instrukcji BMW jest informacja ,że po wymianie akumulatora na nowy bądź wymianie klemy IBS , należy odczekać 3 godziny.
Może na wstępie sprawdź bezpieczniki od zasilania poszczególnych modułów???
- F36...( 40A )
- F55......( 5A )
- F41....( 30A )
- F81.....( 30A )
- F84......( 40A )
- F86 .....( 40A )
- F85.......( 30A )
- F28.......( 5A )
- F6........( 5A )
- F82......( 30A )
Jeśli będą całe to sprawdź czy dochodzi do nich napięcie miernikiem elektrycznym.
Ostatnio mój znajomy miał wymieniamy akumulator z AGM na zwykły kwasiak . Po wymianie padł mu moduł świateł. Podobno za 200,- można go reanimować?
Drugi dzien probuje dodac post i cos mi nie dzialaja polskie znaki ...tak wiec sorki za bledy ...
Sprawdzalem bezpieczniki i wszytkie ok..
Natomiast zrobilo sie gorzej ...wywalilo blad abs i kontrola trakcji...
Nie moge wykasowac
DSC (!) [Hamulce/Kontrola trakcji]
5DF8 Brak opisu
5DF4 Brak opisu
A3B3 Brak opisu
A554 Brak opisu
Navi nadal brak...
Zamowilem kabelek bo chyba tym bimmer toolem po BT ciezko bedzie falej powalczyc.
Z pozytywow to wczoraj polerka zrobiona i shwardz 2 ...ladny kolorek sie okazuje ..
Edytowane przez p.t.a.s.i.k
Siemka
Bład z abs i kontrolą trakcji ogarnięty ..
Kuchnia czlowiek to jest dopiero ...bezpiecznik 82 wsadziłem w 81 i dziwić się potem.
Niestety nadal walczę z navi, startstop i regulacja swiateł.
Poczytałem i chyba sterownik padł... ehh ..
