Coś wpadło do kanału wentylacyjnego w podłodze i wtyczka w..
aris
W fotelu. Mam dwa takie problemy.
Odnośnie brzęczenia w podłodze które roznosi się aż na lewą stronie kokpitu namierzyłem że coś musiało wpaść pod fotel kierowcy w kanał grzania nóg. Odkurzaczem nie wciągneło więc zostaje dobranie się do niego od spodu. Wie ktoś jak są poprowadzone te kanały w x4?
Dziwne że otwory nie są w żaden sposób zabezpieczone a przecież monety walają się po podłodze.
Druga sprawa. Przy okazji pod fotelem pasażera znalazłem wtyczkę która sobie wisi. Też to wymyślili bez sensu, nogą kopniesz i rozłączasz wtyczki airbaga i nawet o tym nie wiesz że masz nieaktywny. Gdzie to podpiąć?
https://zapodaj.net/92a489e44384e.jpg.html
Pozdrawiam aris
Jeśli chodzi o przewody że zdjęcia.....
Ja obstawiam ,że związane są z oświetleniem na nogi... Kolory przewodów i ich miejsce w pinach oraz wygląd kości zgadzają się ze schematem elektrycznym. Może właśnie ta lampka wpadła ci do kanału powietrznego...????
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f26-x4-xdrive20d-sac/CqxCKTtS
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f26-x4-xdrive20d-sac/1VnXbXzvbC
Schemat elektryczny , oświetlenie wnętrza
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f26-x4-xdrive20d-sac/wiring-functional-info/body/lighting2/interior-lighting/interior-lighting/1VnXnv4KNc
Jeśli chodzi o tunele z nawiewu pod siedzeniem to nie znalazłem żadnej informacji na temat ich demontażu.
Mogę ci wkleić instrukcję demontażu fotela kierowcy.
Bardzo dziękuję za pomoc. Co prawda nigdy nie miałem tam oświetlenia ale być może jest standardowo poprowadzona instalacja i kabelek sobie "wisi". Trochę jestem spokojniejszy bo myślałem że coś się odpięło a nie mogłem znaleźć gniazda.
Co do brzęczenia to tylko moja teoria. Myślałem na początku że to coś w podszybiu, później w konsoli, najgłośniej w podłodze przy wtyczce do podpięcia kompa a teraz odkryłem że to z tego tunelu. Tak się rozchodzi dzwięk przy lekkim dodaniu gazu. Na wyższych obrotach tego nie słychać. Co dziwne, bardziej przy zamkniętych drzwiach w kabinie niż na zewnątrz. Coś jakby śrubka jakaś się poluzowała i dzwięczy o blachę.
Pozdrawiam aris
Jeśli chodzi o poprowadzenie dodatkowych kabli przez koncern BMW , jest to niespotykane.
Zobacz czy pod fotelem kierowcy nie ma też gdzieś takiego samego kabla.
Jeśli auta nie masz od nowości to jest szansa ,że ktoś sobie pożyczył oświetlenie....
Edytowane przez Burza1234
witam
Kanał powietrza BMW X4 28iX F26 SAC Europa
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F26/Europe/X4_28iX-N20/browse/heater_and_air_conditioning/air_duct/
Kanał grzewczy, tył poj., lewy : Nr 8 ? ? ?
Pozdrawiam Andrzej
