E-SYS nie działa z ICOM Next
Mam problem z e-sysem
Na kablu enet wszystko chodzilo
W tej chwili uzywam ICOMa Next klon wszystkie programy inpa ncs winkfp ista+ ista p smigają
W e-sysie po kliknieciu connect pojawiaja mi sie typy pojazdow F001, F010 itd
Poniżej opcja connect via VIN jest na szaro no ZGW available
Próbuje connection via ICOM/Ethernet wpisuje tcp:169.254.92.38:6801
( oczywiscie port zablokowany w itool) i nie chce się połączyć
"connection check failed Gageway/ecus are not correctly connected...
Po wciśnięciu ok niby w prawy dolnym rogu mam na zielono http serwer running obok icom/ethernet adres ip
Czy przez ICOM powinna być dostępna ta ostatnia opcja łączenia przez VIN?
Oczywiście wybieram vehicle F20 bo chce się połączyć z F30
Dziękuje bardzo poszło!!!
Nie wiem gdzie tu się klika POMÓGŁ bo bym kliknął
Dziękuje jeszcze raz
Jeszcze mam pytanko w tym temacie
Ktory launcher w tej chwili działa bo esys 3.28.1 i launcher V2. 6.0.119 niby generuje ale token ale nie można edytować fdl ( zły pin)
