E61 diody led podswietlenie boczkow jak podlaczyc
Panowie jak w temacie. Mam boczki z podswietleniem led diodami , pacjent e61 przed liftem. Wczesniej nie mialem i chce teraz to jakos podlaczyc aby swiecilo po zapaleniu swiatel. Podobno mozna gdzies sie wpiac w podswietlenie przyciskow od szyb. Jest ktos w stanie mi pomoc w tej kwesti? Moze ktos u siebie montowal juz i wie co i jak. Dziekuje
Podaj miesiąc i rok produkcji.
Jeszcze potrzebuje daty produkcji tych boczków.
Zanim podam ci piny , w które należy się wpiąć to miej na uwadze , że kolor przewodu plusowego to szaro - czerwony a masa/minus to kolor brązowy.
Chcesz się wpiąć w oświetlenie przycisku do podnoszenia/opuszczania szyby..?
Kość przy guziku jest cztero pinowa
Kość przy twoim dodatkowym oświetleniu jest dwu pinowa
pin nr. 3 ( guzik ) z pinem nr 2 ( nowy LED )
Jest to plus , kolor przewodów szaro - czerwony.
pin nr 2 ( guzik ) z pinem nr. 1 ( nowy LED )
Jest to minus , kolor przewodów brązowy.
Ok dziekuje . Pytanie swiecic to bedzie w ogole ? Zastanawiam sie czy te diody odbpodswietlenia sa na 12 v czy mniej. Bo moze lepiej bedzie sie wpiac pod lamki na dole boczkow . Wiesz to moze ?
To co ci podałem to na podstawie schematu elektrycznego.
Rozumiem ,że twoje dodatkowe podświetlenie jest oryginalnym wyposażeniem auta BMW???
Napisz mi na podstawie tego zdjęcia o , której lampce na dole piszesz....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/RPT0oXM
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-520d-tou/RNerBDb
Piszesz o ....???
E140
E136
E88
Jeśli podłączysz to do lampki , która jest na samym dole ( oświetlenie zewnętrzne, E88 ) ,to twoje dodatkowe oświetlenie będzie świecić gdy otworzysz drzwi.
Dodatkowe oświetlenie , według zdjęć to E140......???
Masz racje z ta lampka na dole boczka . Swieci tylko jak otwoeramy drzwi. Dosatkowe oswietlenie boczkow to oryginalny produkt bmw , mowimy o doodach w boczkach
O czym w tu się tak rozpisujecie.
Dwa kable, jeden brązowy drugi siwo czerwony.
Połączyć pod przycisk podnoszenia szyb i tyle.
Te kable i tak łącza się zbiorczo i tylko jeden idzie do lm
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
