Odczyty z inpa 523i m52tu lpg
Witam zweryfikuje mi ktoś odczyty z inpy odnośnie sond lambda , vanosa czy działają prawidłowo wrzucam film.https://youtu.be/8KPni9izHtU
Edytowane przez damianmatrix1986
Błędy z inpa 0f8c862446204371med.jpg[/url] 4cb634c87a6a20dfmed.jpg[/url] 8f79339ef3305077med.jpg[/url] 5608fb4e87bcbc3dmed.jpg[/url] Odczyt błędów z creador c310 ff374987aca7853bmed.jpg[/url] 3fe3a2a928096890med.jpg
Dopisz 523i m52tub25 do tytułu.
Kasowałeś ostatnio adaptacje? Błędy złego składu mieszkanki nie mają odzwierciedlenia w korektach paliwowych. Dodatkowo dziwią błędy dodatkowej pompy powietrza jak jej nie było w tym aucie, ktoś chyba grzebał w sofcie. Jest lpg?
W ostatnim czasie miałem problem z lewym powietrzem zrobiłem próbę dymową wymieniłem oringi od wtrysków od kolektora sącego od pokrywy zaworów nową pokrywa zaworów nowy separator oleju z rurkami , odpowietrznik baku zaworek od regulacj paliwa na listwi wtryskowej wymieniony przy okazji nowy reduktor gazu bo miał słabe ciśnienie ale nie byłem jeszcze na regulacji gazu .Ogólnie mam problem non stop z check engine . Dziś zrobię adaptację bo nie robiłem dawno dam znać co się zmieni .
Tak jeździłem ale nie byłem ustawić u gazownika ponieważ mialem lewe powietrze , dopiero co się z tym uporałem a spalanie na takim samym poziomie jak przed wymianą reduktora . Dziś po skasowaniu adaptacji zrobiłem 30 km na benzynę na razie zero błędów , ale wydaje mi się że to narazie za mało km
Te błędy poza 202 i 203 odczytałeś w shadow prawda? Tam nie wchodź nawet, ponieważ to robi tylko zamieszanie. Pewnie na pb będzie ok, więc lpg do regulacji jak potwierdzisz, że na benzynie jest ok.
Zrobiłem 100 km na pb zero błędów check się nie pali :D sukces dopiero po próbie dymowej uszczelnieniu silnika i skasowaniu adaptacji auto pracuje dobrze .
:cool2:
Lpg ustawione małe ciśnienie było na reduktorze gazownik podkręcił mechanicznie , ustawił coś w sterowniku i jest ok check się nie pali po 100 km na gazie wystąpił jeden błąd odnośnie sondy P1188 zobatrzymy jak zrobię więcej km
Do się mechanicznie podkręcić ciśnienie na reduktorze? Bo to zależy chyba od dyszy
Dalej jest nie tak jak ma być skoro wywala błąd złego składu mieszanki.
Dziś byłem drugi raz na ustawieniu lpg i co wracam do domu podpinam kompa błędy sondy znów ręce opadają ? Jakieś pomysły ? zaznaczę że wszystko zaczęło się po wymianie reduktora na nowy bo stary nie miał ciśnienia i przy wyszych obrotach gaz sie przezucał na benzynę
Musisz oddać auto do tego gazownika. Jeśli powie że z instalacja jest wszystko ok niech da to na piśmie i jedz do jakiegoś ogarniętego jeśli tylko na LPG masz problemy
Jak nie ustawiał na drodze według korekt to zawsze będzie źle, nie da się tego ustawić na samej mapie w garażu. Kiedyś pewnie trafi ale mu zejdzie :D .
