szerokość feld/opon e61
Witam chciałbym się dowiedzieć czy taki zestaw felg i opon podejdzie do e61 520d 177ps 2009r. ponieważ mam możliwość kupie za fajną kasę ale boje się że tył trochę za szeroko.Rozwiej ktoś moje wątpliwości bądź kategorycznie odradzi sprzedaż.
[VA] IS 20/245/40/18 | 97Y |
[HA] IS 32/275/35/18 | 99Y |
Wiem szerokie ale takie bym chciał xd tylko pytanie czy da rade bez problemu czy nie będzie ocierać ?
na początku danych et 20 i et 32
dobrze czy et 20 i et 32 podejdzie do e61 ? jesteś w stanie mi pomóc ??
a co do szerokości to chodziło mi o oponę 275 ze takie bym chciał ale jak nie da rady będę kombinował inaczej.
jak coś źle powiedziałem napisałem to tylko z niewiedzy dlatego tez dałem tu post, jeśli ci to przeszkadza przepraszam ale kompletnie się na tym nie znam.
wracając do temu jesteś w stanie mi pomóc ?? wejdzie bez problemu czy nie da rady wgl czy trzeba dystanse ?
felgi będą zdjęte z e60 535d
Zakładam, ze będą to 8.0x18 ET 20 na przód
oraz 9.0x18 ET 32 na tył. Bez problemu podejdą. Opony też prawidłowy rozmiar.
To są felgi z serii 5 i zakładasz je do serii 5 tak więc bez obaw.
Parametr 20 i 32 który podałeś to nie szerokość felgi a offset :cool2:
Dziękuję i pozdrawiam :)
