E60 3.0i Wypadanie zaplonu
Witam wszystkich spotkal mnie problem z wypadaniem zaplonu na 3 i 6 cylindrze, cewki zmienilem na nowe, widac poprawe ale wraz nie to samo momentami nie rowno pracuje. Borykal sie ktos z tym?
M54 3.0i 231km
Swiece wymienione. Samochod elegancko sie zbiera ale na biegu jalowym kuleje. I w tlumiki bulgocze. Co robic ktos pomoze
musisz podpiac pod kompa wtedy bedziesz wiedzial czy to jakis czujnik czy problem z vanosem sondami i tak dalej zapewne check sie zapala ? :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Check sie pali. Bylem na kompie. Wypadanie skacze na inne cylindry po usunieciu bledu. Raport z kompa.......
Wypadanie zaplonu cylinder 6 i 4. Adaptacja mieszanki blok 1 i 2. Wykryto przerwy zaplonowe w kilku cylindrach(nieciągły)
Pozatym mam lpg jak wrzucam go na benzyne to szarpie gorzej na jalowym..4 dni temu wymienialem dwumase haha mial byc koniec problemow a tu niespodzianka
zaplon aczol wypadac od wymiany dwumasy?? czy problem pojawial sie wczesniedyj byc moze ktos uszkodzil sondy przy wymienie :wink: zaczol bym od wymiany odmy wypnij tez przeplywke i sie przejedz :wink: winowajaca tez moze byc lewe powietrze jakas nieszczelnosc w okolicach kolektora mozesz popsikac plakiem i zobaczysz czy obroty nie wzrosna :wink: wypadanie zaplonu to temat rzeka i kazdemu pomaga cos innego
Moje 730d==>
- sprawdź szczelność kolektora - psikaj plakiem albo jedź do kogoś kto ma dymownicę. To jest najczęstsza przyczyna wypadania zapłonów w M54
- sprawdz gumy od filtra do przepustnicy oraz wszelkie gumowe zaślepki czy są całe
- skontroluj węże i wkrętki LPG przy kolektorze, szczególnie na tych cylindrach gdzie wypadają zapłony.
- odepnij wtyczkę przepływomierza, przejedź się i zobacz czy ustało
- pooglądaj na YT Garażowe Hobby - gość od 3 lat naprawia M54-ki na wypadające zapłony i lewe powietrze.
R6 + V4 = :)
Przed wymiano juz zaczelo wypadac. Sprawdze szczelnosci, itd. po koleij. Wczoraj check usuniety narazie nie wywalilo.
Sprawdż zawór Dis-a.
Kupiłem zestaw naprawczy ,rozebrałem DIS ,wymieniłem i
skończył się problem z cewkami.
:D Co ma dis-a do tego jak czuc ze nie przepala mieszanki. Problem nie lezy w cewkach
Obstawial bym juz silniczek krokowy bo to on ma za zadanie na biegu jalowym dobrac dawke powietrza tak by gralo a u mnie kuleje.
Naładuj dobrze akumulator i zarejestruj wymianę tak żeby komputer widział że masz nowy akumulator :-)
Co ma akumulator do tego chlopie. Dzis mi calkiem padl wywalil check zalany w polowie i kontrolka od tempomatu. Wogole nie kreci tylko faluje jak walniety.
U siebie miałem losowe wypadnie zapłonu na wszystkich cylindrach. Sprawdzone było czy nie łapie lewego powietrza, wymienione cewki, świece, sprawdzona kompresja i wszystko działało bez zastrzeżeń, dopiero po obejrzeniu jednego filmu w internecie zrozumiałem że to może być problem z prądem i tak też było. Nie mówię że u ciebie pomoże ale spróbować możesz.
Problem rozwiązany. Zawor Disa byl uszkodzony.
Witam mam bmw m54 330i cieszko odpala silnik
I nie wkrenca sie na obroty jak by nie chodzila na wszystkie cylindrach cewki sprawszone sa ok co moze byc
