pytanie o przepływomierz
W klapce przepływomierza od mojego samochodu jest wywiercona dziurka, czy tak powinno być? Czy poprzedni właściciel sam to zrobił?
Dodam, że auto dużo pali bo 13l. po mieście.
e36 1.6 m40
najlepiej jak byś zrobił fotke,lub dokładniej opisał,
w samej klapce nie powinno być dziurki po po to jest żeby albo wpuszczała albo nie powietrze,
ktoś mógł to zrobić aby (w jego mniemaniu)napowietrzyć (dodać więcej powietrza) auto przez co sterownik zwiększył dawkę PB. :duh:
Boggy, może sprawdziłbyś u siebie, masz to samo auto. Ta dziurka u mnie jest mniejwięcej na środku klapki między dwoma śrubkami, widać ją jak zdejmiesz pokrywę filtra powietrza i zerkniesz do środka.
http://www.hot.jpg.pl/16326
