BMW E60 regulacja szyberdachu
Witam serdecznie,
Mam problem z dźwiękiem podczas jazdy jaki wydaje szyberdach. Gdy odsunę osłonę wewnątrz to gwiżdże powietrze powyżej 50km/h.
Chciałem wyregulować go na bocznych śrubach. Wg. New tisa powinno to być 1 mm poniżej lini dachu z przodu a 1 mm wyżej z tyłu.
Tak jak tutaj: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-535d-lim/repair-manuals/54-slide-tilt-sunroof-soft-top/54-12-slide-tilt-sunroof/P0wMYBz
Problem pojawia się bo żeby na środku osiągnąć takie wartości to boki szyby będą wystawały ponad 3-4 mm wyżej niż linia dachu. Wydaje mi się że dach jest zaokrąglony a szyba jest płaska. Czy tak wygląda to we wszystkich autach?
Cześć
Regulacja raczej ci nie pomoże
Trzeba wymienić uszczelkę która idzie wokół całego szyberdachu , ja też miałem hałas , wymieniłem uszczelkę i mam ciszę . Słychać tylko delikatny szum opon...
Roboty na pół dnia i dużo cierpliwości
No już też doszedłem do tego wniosku że muszę uszczelkę wymienić.
Tylko zastanawia mnie zgranie lini szyby szyberdachu i samego dachy bo tworzy się tam próg na krawędzi.
