BMW E61 zmiana siłownika w klapie automatycznej
gofer513
mam pytanko odnosnie siłownika auomatycznej klapy bagażnika
mianowicie czy na prawą stronę od pasażera musi być oryginał pod automatycznie podnoszoną klapę?
Próbował ktoś zakladać jakiś inny? z innego modelu bądz nie oryginalny jakiś zamiennik?
dzięki za odp
No raczej musi być bo zamienniki a nawet Stabilus (producent) nie ma w ofercie 315N (51 24 7 061 432) i nic innego bym też nie montował bo nie wiadomo jak siłownik hydrauliczny poradzi sobie z większym obciążeniem.
Jeśli klapa ci opada to raczej wina zbyt małego poziomu oleju lub uszkodzonej pompy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie nie opada tylko nie chce się podnieść. Tzn podniesie sie kawałek i staje.
jak podniesiesz ja reka do połowy to po wciśnięciu przycisku idzie do końca sama.
prawy siłownik nie trzyma w ogole. zdjalem go i klapa opadla ze mało szyba nie wyleciała i pytam właśnie o ten prawy siłownik.
ten od strony pasażera czy jakiś zamiennik lub inne numery będą czy tylko te konkretne?
Powinien mieć 315N, reszta to tylko spekulacja i na pewno nie jest to wskazane bo siła obu siłowników współgra że sobą.
Prawy siłownik możesz wymienić jeśli klapa zaraz po otwarciu lekko opada.
Cała reszta to pompa hydrauliczna lub brak oleju
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Powiem tak.
olej jest bo sprawdzalem, od polowy silownik normalnie otwiera kapę, po podniesieniu na maksa do góry silownik lekko ją obniży i tak trzyma.
Zamykać zamyka normalnie, prawy siłownik nie trzyma w ogóle, po zdjęciu go lata luzem, nie ma gazu.
Pytanie czy muszę zakladać oryginalny ten do klapy hydraulicznj czy z iinej wersji tez bedzie? W tym silowniku jest w środku sprężyna? czy tylko gazowy?
wydaje mi się że pompa i siłownik są sprawne skoro od powiedzmy polowy klapa idzie normalnie w górę.
Nie rozumiem czemu tak się szczypiesz z tym siłownikiem, kosztuje 200pln a ty chcesz usłyszeć że 330N też podejdzie a ja ci pisze ze nie, nie podejdzie bo nie tak zostało to skonstruowane.
Jak chcesz zamontuj 330N to zamontuj, też pewnie będzie działać
Tam też jest sprężyna
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Odgrzeje trochę temat. Mam e61 klapa elektryczna/hydrauliczna, nowy siłownik ten sprężynowy po prawej stronie. Klapa rusza i na początku się zatrzymuje, od połowy w górę podnosi szybko, zamyka się idealnie. Jak jest zimno, od dołu nawet nawet podnosi, powoli, ale jakoś daje rade. Czy mogę prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu? Dodam, ze olej w tym zbiorniczku jest, trochę mniej niż pół.
