Bmw e90 320d swiatla klapy bagażnika
Witam,mam problem z lewa strona świateł klapy bagażnika. Nie dzialaja,pozycyjne i wstecznego. Z prawej strony wszystko działa ok. Co może być przyczyną???
Zasilanie albo moduł.
Czesc,jaki modul i gdzie się znajduje ?
A zasilanie jest ok?
Na tym stanolem,sprawdziłem tylko bezpieczniki .
Sprawdź najpierw żarówki. Jeżeli są dobre to weź miernik i sprawdź czy dochodzi prąd i czy jest masa. Jeżeli nie ma napięcia a reszta jest sprawna to podpiąłbym jakiś interfejs i sprawdził czy nie ma błędu zwarcia w obwodzie. Miałem podobny problem i u mnie spowodowało to wypalenie "główki" żarówki, która dotyka styku obudowy. Wystarczyło wymienić żarówkę i powiedzmy że wykasować błąd. Jeżeli wszystko sprawne a dalej nie działa to niestety czeka Cię demontaż tapicerki aby sprawdzić czy wiązka nie jest przełamana.
