Nietypowy problem z odpalaniem 2.0d
Witam wszystkich
Od niedawna posiadam posiadaczem e90 2.0d
Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka i to za miastem, klikam start a silnik dosłownie przez pół sekundy usiłuje zakręcić i koniec. Wyglądało mi to na słaby akumulator, podłączyłem kable, odpalił aż miło. Potem tego dnia odpaliłem go jeszcze dwa razy i wszystko było w porządku. Dzisiaj rano też bezproblemowo. Niestety będąc w pracy próbowałem przeparkować auto dosłownie minutę po zgaszeniu i ten sam problem. Pod kablami odpalił. Prostownik pokazuje że akumulator jest naładowany na full po kilkunastu minutach więc wydaje się że jest zdrowy. Klemy sprawdzałem i jest ok. Macie jakieś pomysły?
Prawdopodobnie padł akumulator, trzeba sprawdzić testerem. Sprawdź też na początku kabel masowy silnika jest od spodu między karoserią a silnikiem..
