Pompa paliwa nie przelewa do z lewej do prawej.
mate1993
Część Pacjent e60 525d z końca 2005r. Wiem że temat wałkowany kilka razy czytałem również inne wiec chyba cały internet przeszukany.
Wiec zacznę od tego że autko na początku po moim zakupie gasło przy 1/4 zbiornika poprzedni właściciel nie wiedział czemu się tak dzieje wymienił pompkę w baku (prawa komora za pasażerem) lecz problem pozostał albo i się pogorszył bo później już przy połowie baku auto gasło. Czytając masę postów że to wina pompki zamówiłem nówkę podłączyłem i problem jak był tak jest dziś auto na trasie zgasło parzę w ukryte menu lewa komora 37L prawa 0. Po zatankowaniu 5l znów auto ruszyło i do domu (całe szczęście że miałem blisko) teraz pytanie do was co wymienić albo co diagnozować bo ręce mi opadają a nie mam zamiaru jeździć po 300km i tankować zeby zawsze było grubo ponad połowę zbiornika.
Podepnę się pod temat. E60 530D 2005r - nie przelewa paliwa do prawej komory (z pompą paliwa) co zrobiłem : wymieniona pompa paliwa wraz z przewodami na boscha nową, filtr paliwa, przeczyściłem (kompresorem) Przewody powrotne z silnika do baku, sprawdziłem moduł pompy, lewy kosz wymieniony na inny używany i sprawdzony zawór. Pompa pracuje idealnie, prąd idzie, czasami przelewa mi paliwo do prawej komory po czym znów zaczyna przelewać do lewej.. na 1000% ktoś miał taki sam problem i pewnie go rozwiązał..! PROSZĘ O POMOC !!! co jest odpowiedzialne za przelewanie paliwa w zbiorniku? Jak to działa? Pływaki pokazują idealnie nie są zawieszone itd. Z takich ciekawostek dodam ze syczy mi koło tylnego prawego koła z baku (ale znajomemu podobnie syczy ma 525d i u niego wszystko gra)
