BMW E46 N46 gaśnie na luzie + temperatura
Panowie mam problem od wczoraj auto po osiągnięciu temperatury gdy wrzuci się luz - spadają obroty i gaśnie, z ponownym odpaleniem nie ma problemu. Błędów czujnika położenia wału brak, nie świecą się żadne kontrolki, no może oprócz akumulatora i oleju ale to już znak że trzeba go ponownie odpalić.
Druga sprawa pojawił się błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego (0x2EEO CDKTM), wskazówka temperatury potrafi podczas jazdy wskoczyć nagle na czerwone pole, po ustawieniu w kabinie temperatury na maxa wraca do normalnego poziomu (dwukrotnie dzisiaj) - termostat wykluczam. Tylko który to czujnik bo są dwa, ten w bloku silnika czy ten bardziej przy chłodnicy?
"Wszystko dobre jak się nie psuje" :)
N46 P0116 2EE0 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik temperatury silnika, sygnał
Czujnik w bloku silnika.
Czyli jednak czujnik. Dzisiaj kolejny błąd 2A88 - P0014 czyli vanos wydechowy, podmieniłem elektrozawór i dalej gaśnie. Teraz nie wiem co dalej. Podmienić czujnik wałka rozrządu czy wymieniać w ciemno czujnik wału korbowego. Ostatecznie sam vanos do wymiany :(
P0014 2A88 Cyfrowy sterownik silnika: Zawór elektromagnetyczny VANOS po stronie wydechowej 1
Możesz zamienić, ale sprawdź czy dochodzi napięcie, porównaj z drugą stroną.
