f10 gdzie sie znajduje przedni czujnik uderzeniowy
maarcin2
witam
autko z USA ?
65 77 532 Sensor vorn links aus- und einbauen/ ersetzen (nur US-Ausführung und Korea-Ausführung ab 07/2013)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-520i-lim/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-77-airbag-control-units-airbag-sensors/1LN4DRvN
65 77 534 Removing and installing/replacing front right sensor (only US version and Korean version from 07/2013)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520i-lim/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-77-airbag-control-units-airbag-sensors/1LOllsbL
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za odp. moje pytanie bo przekopałem całe auto i faktycznie ten czujnik powinien być tam gdzie to jest pokazane w linku tzn. pod wspornikiem lampy, moje pytanie bo ściągłem nadkole z prawej, lewej strony i faktycznie po lewej stronie czujnik jest a po prawej nie. Jak wchodzę na bmwczęsci i po vin-ie wyszukuje tej części to schemat pokazuje że w moim modelu występuje tylko jedna sztuka tego czujnika, więc teraz niewiem czy w moim aucie występuje po prawej i lewej stronie czy tylko tak jak jest po lewej. Jeszcze takie pytanie czy jak np. moje auto ma na wyposażeniu kamerę do jazdy wstecz a na stronie bmwczesci jest pokazane że dana część nie występuje w moim pojeździe oznacza to, że ta kamera została dołożona, mimo że na wyposażeniu po rozkodowaniu vin jest na wyposażeniu. Mój VIN D564904
witam
1. Ponizej masz katalog czesci BMW - tutaj mozesz wszystko sprawdzic
=> PL http://pl.bmwfans.info/parts-catalog
Wpisujac numer VIN - mozesz sprawdzic co jest w Twoim autku , jakie czesci i jakie numery ..... :D
2. Tutaj jest Instrukcja do wszystkich modeli BMW
=> EN - https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
=> DE - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Wpisujac numer VIN - mozesz sprawdzic co jest w Twoim autku , gdzie i jak jest zamontowane , jak sie za to zabrac
oraz plany instalacji elektrycznej i opisy do wszystkiego :D
Pozdrawiam Andrzej
