f10 gdzie sie znajduje przedni czujnik uderzeniowy
Witam ma błąd przednich poduszek, program piszę że przerwa przedniego czujnika uderzeniowego prawa strona, nie mogę zlokalizować tego czujnika, czy ktoś się orientuje gdzie jest on umieszczony?
witam
autko z USA ?
65 77 532 Sensor vorn links aus- und einbauen/ ersetzen (nur US-Ausführung und Korea-Ausführung ab 07/2013)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-520i-lim/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-77-airbag-control-units-airbag-sensors/1LN4DRvN
65 77 534 Removing and installing/replacing front right sensor (only US version and Korean version from 07/2013)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520i-lim/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-77-airbag-control-units-airbag-sensors/1LOllsbL
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki ale to już widziałem, autko Europa, u mnie w tym miejscu niema nic, i tak sie zastanawiam gdzie jeszcze one mogły być montowane ?
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki za odp. moje pytanie bo przekopałem całe auto i faktycznie ten czujnik powinien być tam gdzie to jest pokazane w linku tzn. pod wspornikiem lampy, moje pytanie bo ściągłem nadkole z prawej, lewej strony i faktycznie po lewej stronie czujnik jest a po prawej nie. Jak wchodzę na bmwczęsci i po vin-ie wyszukuje tej części to schemat pokazuje że w moim modelu występuje tylko jedna sztuka tego czujnika, więc teraz niewiem czy w moim aucie występuje po prawej i lewej stronie czy tylko tak jak jest po lewej. Jeszcze takie pytanie czy jak np. moje auto ma na wyposażeniu kamerę do jazdy wstecz a na stronie bmwczesci jest pokazane że dana część nie występuje w moim pojeździe oznacza to, że ta kamera została dołożona, mimo że na wyposażeniu po rozkodowaniu vin jest na wyposażeniu. Mój VIN D564904
witam
1. Ponizej masz katalog czesci BMW - tutaj mozesz wszystko sprawdzic
=> PL http://pl.bmwfans.info/parts-catalog
Wpisujac numer VIN - mozesz sprawdzic co jest w Twoim autku , jakie czesci i jakie numery ..... :D
2. Tutaj jest Instrukcja do wszystkich modeli BMW
=> EN - https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
=> DE - https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Wpisujac numer VIN - mozesz sprawdzic co jest w Twoim autku , gdzie i jak jest zamontowane , jak sie za to zabrac
oraz plany instalacji elektrycznej i opisy do wszystkiego :D
Pozdrawiam Andrzej
OK dzięki, czyli według tego schematu posiadam tylko jeden przedni czujnik po lewej stronie czyli tak jak mam, wiec dlaczego program ista wyświetla mi błąd ,,CZUJNIK PRAWEJ PODUSZKI Z PRAWEJ STRONY PRZERWA ?
Pozdrawiam Andrzej
