E34 535
Witam wszystkich od wczoraj jestem posiadaczem bmw 5 e34 535 i 211 km 1989r czarna szyberdach niestety nie mogę tu dodać zdjęcia żeby pokazać Wam to auto...
Niestety w samochodzie jest jednak do włożenia sporo pracy.
- jak miezylem kompresje to po kolei wychodziło mi tak :
1-10
2-9.5
3-10
4-9.5
5-9
6-8
-uszczelnienie miski
-leci miedzy skrzynia A silnikiem
-chodzi nie równo zawory do regulacji
-cale zawieszenie nadaje sie do wymiany wachacze tuleje amortyzatory sprężyny bo stoi teraz jak koza (w planach mam pneumatyczne zawieszenie nie wiem co o nim sadzicie?)
-uklad wydechowy od kolektorów po końcowy do wymiany
-lozysko oporowe do wymiany bo nie wydaje mi sie ze w takim aucie jest dwumas? Gdy wciskam sprzęgło jest cicho jak juz puszczę to wali jak młotek w garnek przy czym trzeba wyjac sprzeglo i sprawdzić przy okazji co z tarczą i dociskiem
- felgi 17 z ranetem ale niestety do naprawy bo ranty są poobdzierane
-nowe tarcze klocki
- progi były juz wystawiana ale niestety ruda juz wychodzi więc tez trzeba będzie je wymienić
- szyberdach jest z blachy A będzie szklany
- z tylu spojler-lotka
- środek podsufitka się opuściła ale to nic bo i tak ja i wszystkie boczki chce oddac do tapicera żeby były w alcantarze
- fotele w welurze ale tez pójdą do tapicera mają byc skórzane
- jeśli to wszystko będzie gotowe wtedy wszystkim wyjade z auta wnetrze silnik skrzynią zawieszwnie i będę chciał zrobic jej blacharke wszystko żeby było w lakierze wraz z komora silnika podwozie zabezpieczyc ogólnie zrobic ja na lalke później wygluszyc cały środek auta drzwi boczki slupki bagażnik podłoge i poskładać w całość jeśli ktoś ma dostęp do części lub jakis pomysł lepszy odemnie proszę o komentowanie lub odzew dzięki i pozdrawiam !!!
Nie ten dział, napisz do moda o przeniesienie do galerii, foty obowiązkowo, lepiej się czyta i ogląda postępy przy renowacji.
A tak to pogratulować zakupu :D .
