318d ekonomizer a uszkodzony przeplywomierz...
Siema pacjent to e90 318d 122km
Jeżeli po odpięciu przepływomierza nie ma żadnej różnicy w jeździe jak z podłączonym to raczej jest uszkodzony ? dodam ze z podlaczonym na 4biegu ekonomizer dochodzi tylko do 18 litrów a nie 20...na 5 do ok 15l a na 6 do max11/12 l z pedałem w podłodze... i tak samo jest z odpietą przepływką... odczuwam że od połowy wciśniętego gazu aż do kończa nie czuć różnicy w przyspieszeniu.
Prawdopodobnie przepływka. U mnie po odłączeniu był totalny muł, po krótkiej jeździe check na desce. Przy pełnym bucie spalanie powinno dochodzić do 20l, u mnie dopiero na 6 biegu dochodzi do 17-18l
No po odłączeniu tez po jakiejś chwili wywala check a w przyspieszeniu nie ma żadnej różnicy czy jadę z przepływką czy bez...
Ja na 6 biegu przy bucie mam spalanie z 11/12 litrów :/
