Klema plusowa, pirotechniczna
Prawdopodobnie uszkodzona została u mnie klema z ładunkiem pirotechnicznym.
Wszytko stało się po wyjęciu akumulatora i wypięciu wszystkich kabli i przewodów przy aku, bo chciałem wyczyścić podłogę pod akumulatorem. Po złożeniu wszystkiego do kupy, auto chodzi ale jest błąd poduszki i aplikacją BTool przeczytałem że jest błąd 93B2 w sterowniku MRS. Wszystko wskazywało na kostkę z czarno-żółtą skrętką która podłączana jest do klemy. Jednak po wyczyszczeniu jej, sprawdzaniu czy dobrze siedzi, nic nie pomogło. Zmierzyłem rezystancję na tych pinach które są przy ładunku pirotechnicznym i wyszło 0,3 Ohm. Widziałem że ludzie lutują oporniki około 2-3 Ohmy w kostkę i w ten sposób oszukują komputer. Oczywiście nie zamierzam tak robić i obstawiam, że coś w środku, w klemie musiało się obruszyć/zniszczyć powodując zbyt niską rezystancję. Dlatego myślę, że jedynym sposobem jest jej wymiana i teraz moje pytanie brzmi:
Lepiej kupić oryginalną ale używana, z potwierdzeniem sprzedawcy że jest sprawna za 150zł, czy może nowy zamiennik firmy SKV Germany za 190zł?
Dzięki i pozdrawiam :)
Klema nie mogla uszkodzic sie od rozlaczenia aku. Sprawdz dobrze ta kostke co wpinasz, czy na pewno prawidlowo ja zabezpieczasz, musza byc takie male plastikowe piny co wchodza do srodka kostki.
Bardzo dokładnie to sprawdziłem, nic nie jest naruszone. Wszystkie styki psiknięte "contact cleanerem". Może zbieg okoliczności, może przy rozbieraniu klemy coś tam się obruszyło.
Czy może ktoś być tak uprzejmy i zmierzyć miernikiem oporność na pinach gdzie wchodzi ta wtyczka w klemę? Fajnie byłoby porównać wyniki.
Chodzi o maly plastik, ktory po wlozeniu do czujnika nalezy wcisnac, on ma miec dwa dlugie piny.
Z tego co pamiętam a wymieniałem kleme jakieś półtora roku temu, to żeby ją pomierzyć to musisz włożyć wtyczkę lub rozewrzeć czymś piny, bo zawsze będziesz miał zwarcie przy mierzeniu. Po wyjęciu wtyczki piny zwierają się ze sobą. Wpisz w google jak mierzyć poduszkę powietrzną to zobaczysz o co chodzi. Normalnie rezystancja na ładunku to koło 2,2 Ohm. Najleprościej to włożyć wtyczkę w ładunek i wtedy mierzyć.
Tak, plastik jest cały i dwa długie plastikowe piny wchodzą i zabezpieczają wtyczkę. Przy odpinaniu wtyczki najpierw odchylam ten górny plastik, dopiero potem wyjmuję wtyczkę.
Dobra podpowiedź. Z tego co pamiętam to we wtyczce można odchylić taki plastik zeby widzieć piny. W takim ułożeniu ją podłączę i wtedy zmierzę. A ty z jakiego powodu zmieniałeś klemę?
teraz tak sobie przypomniałem, że te dwa bolce które wystają z gniazda w klemie, są podparte takimi blaszkami które można odsuwać. Może w ten sposób też się to rozwiera.
Być może te dwa plastikowe piny o których wspominał kolega kkx5 powodują właśnie, że po włożeniu wtyczki gdy piny są jeszcze zwarte, po dociśnięciu tego dodatkowego plastiku, długie nóżki powodują odsunięcie się tych blaszek i w konsekwencji rozwarcie.
foto z blaszkami w linku:
https://drive.google.com/file/d/1qZKdJvooOb1xlnfsFAu61L0wWTSY0ZAS/view?usp=drivesdk
Ja wymianiałem, bo kupiłem auto powypadkowe, więc klema wystrzelona. Na początku jeździłem z rezystorem, później kupiłem używany oryginał. Ja mam jakoś pecha do zamienników, bo nigdy nie działają :( dokładnie żeby pomierzyć kleme musisz te blaszki odsunąć. Jak wsadzasz wtyczkę to też mi się wydaje, że ta zapinka dopiero rozwiera piny.
Zmierzyłem rezystancje po osunięciu tych blaszek i wychodzi dobra, 2.3 Ohm.
Przebrałem kostkę i przyjrzałem się tej spince. Wrzucam foto, chyba jednak nóżki się ułamały przy wyjmowania bo nie wiem czy nie są za krótkie. Na pierwszy rzut oka są równiutki wiec nie wyglądało jakby coś się ulamalo.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1KIZjVb8tyV3fbhubsko6VjRPWbKS4tvY/view?usp=drivesdk
Edit:
Wyjąłem przed chwileczką poduszkę kierowcy bo tam są takie same kostki i zobaczyłem jak tam wyglądają te wąsy plastikowe i rzeczywiście są sporo dłuższe.. chyba mam winowajcę.
Mowilem...
Dużo za krótkie:(
Wyjście jest proste. Jedziesz na szrot i kupujesz wtyczkę. Przekładasz plastik.
Po wybuchu klemy musiałem wymienić całą wtyczkę, bo się zespawuje z klemą. Wziąłem ze szrotu z E46 z airbagu drzwi, bo jest ta sama wtyczka. Zresztą występuje w wielu miejscach.
Druga opcja to wsadzasz coś w kleme co odizoluje blaszki.
Nigdzie nie znalazłem od E90 wtyczki, gość dał mi od E46 ale nie pasuje, są różne długości zaczepów i finalnie dalej nie działa. Wkurzyłem się, włożyłem kawałek plastiku w kostkę, skasowałem błąd i działa. W między czasie poszukam oryginalnej wtyczki do E90.
Dziękuję Panowie za wszystkie wskazówki! :cool2:
Pytanie dodatkowe.
Chodzi o akumulator. Jeśli auto stało z odpiętym aku kilka dni, miał odpinany IBS i wszystkie przewody, to czy jest potrzebna rejestracja nowego aku?
Pytam bo wczoraj wszedłem sobie aplikacją BTool w akumulator i pokazywał mi 91Ah a moj jest 80 Ah, do tego pokazywał z parametrów że jest jak nowy :| Martwię się że będzie go przeładowywać.
Czy ewentualne "wgranie" nowego akumulatora aplikacja BimmerCode będzie ok?
Kupiłem wtyczki od E90 i problem błędu poduszek znikł.
Do tego zakodowałem BimmerCodem aku na 80Ah i od tego czasu go nie przeładowuje. Objaw był taki że w komorze akumulatora miałem mnóstwo osadu po kwasie który "kipił" od przeładowania.
  • 3 lata później...
Hej wczoraj po wymianie akumulatora przestała  mi odpalać moja buuma wszystko działa tylko rozrusznik nie chce zakręcić   na desce wywala  błąd poduszek i kod błędu 93b2 czy mogła uszkodzić się wtyczka od tego dziadostwa i czy jak jest błąd to auto nie odpali czy wina rozrusznika  taki przypadek że po wymianie rozrusznik strzelił ? @tom5151 @Jack79
Sprawdz kleme +, moze auto powypadkowe i zamiast naboju masz wcisniety kabel +, ktory podczas wymiany aku sie poluzowal. Szukaj problemu tam gdzie robiles. Systemy bezpieczenstwa nie blokuja mozliwosci odpalenia auta.
Edytowane przez kkx5
Literowka
Niestety robiłem wszystko co mogłem 10 razy wyciągałem akumulator wymieniłem kleme pirotechnicznna podłączyłem dodatkowy  kabel plusowy z akumulatora do przodu auta i nic ciągle to samo  zostaje na złom oddać
Jakiś magik z okolic Rybnika by się przydał xd
Tam idzie jeszcze jeden kabel, mniejsza srednica, przechodzi przez karoserie, w lewym rogu "wanny" na aku. Moze tam jest problem. Bardzo czesto sie to zdarza.
Odkręciłem go też i nie było tam nic nie pokojącego sucho czysto
Gdybym wiedział że wymiana akumulatora  w bmw będzie taka skomplikowana dał bym 500 byle działało xd myślisz że odpali na popych w takiej sytuacji czy laweta?
Dodatkowo sprawdziłem czy idzie sygnał na rozrusznik i nie idzie więc albo ews ch... Strzelił albo coś innego
Jesli nie idzie sygnal na rozrusznik i sprawdziles wszystko o czym pisalismy, wyglada na to ze musisz zrobic synchronizacje cas z dde. Rozkodowalo sie.
Okazal się rozrusznik że przestał kręcić taki przypadek tylko po wymianie rozrusznika auto kręci ale nie odpala wywala błąd ews manipulation jak chce zrobić synchronizacje to nie idzie pokazuje jakiś problem
Podjedz do kogos kto ma iste.
