E83 klapki kolektora
Cytat z instrukcji......
Uwaga: Klapy zawirowujące nie są instalowane w następujących wersjach silnika:
N47 w MINI ze standardami emisji spalin wersja europejska 3, 4 lub 5.
Wszystkie N47 o niskiej klasie wydajności.
N47D20u0 i N47C
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-320d-tou/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/CtbDQMJE
Jedni zastanawiają się czy usunięcie klap ma wpływ na wypalanie DPF???
Według instrukcji tak.....są potrzebne do procesu rozgrzewania a następnie wypalania...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/system-diesel-particulate-filter/1VnXOUt5Pc
A tutaj opisana jest praca tych klap....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/air-mass-system/swirl-flaps/swirl-flap-actuator/XXVRQFT
