Problem z dsc
Witam na desce rozdzielczej wyświetla mi się wykrzyknik w kółku na żółto i wykrzyknik w trójkąciku takim. Błąd jaki jest zarejestrowany i odczytany przez cdif 3 to:Czujnik prędkości koła prawy przód szczelina powietrzna.
Prędkość jest odczytywana przez czujnik i błędu od ABS nie ma .
dsc to bardzo czuly uklad. nie masz krzywej felgi albo nie bije ci kolo od opony? nie przytrzymuje ci zacisk hamulca?
Sprawdź czy dobrze siedzi w gnieździe. Miałem raz tak, że wywalało błąd kupiłem nowy a jak już zacząłem wymieniać to zauważyłem ze stary się odkręcił i był wysunięty. Dokręciłem i po problemie, ewentualnie zobacz stan koronki
Czujnik sprawdziłem siedzi w gnieździe.Ale dziwne jest to, że prędkość czyta i od ABS nie wyświetla się kontrolka.Zacisk felgi są w porządku .
U mnie ten sam błąd i tak samo się auto zachowywało, spróbuj jakiś inny czujnik na podmianke
Podmieniłem od Anglika bo maiałem ale był uszkodzony bo nie czytał prędkości i dodatkowo ABS się zapalił
