Puszka filtru powietrza
Gaziarze zakładajac instalacje lpg wymatowali originalna puszke filtra i dali stozek.Teraz mam takie pytanie po co jest drugi otwór w puszcze filtra powietrza?ma on ok 2-3cm srednicy i jest on na dole puszki.
http://img224.imageshack.us/img224/6093/dsc03510ys0.jpg
chodzi mi o ten mały otwór
Otwór jest od termostatu obiegu wody do podgrzewania przepustnicy.
witam
to jest miejsce na termostat który włacza obieg płynu na przepustnice aby ja zagrzac jak jest na polu zimno
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
jak ten czujnik wyglada?skad wychodza kable :?: zastanawiam sie co oni z nim mogli zrobic? :roll: co moze sie dziac jak go nie bedzie lub bedzie w nieodpowiednim miejscu :duh:
Do niego nie dochodzą żadne kable a jedynie wężyki wodne.
Prawdopodobnie gdzieś wisi na dole albo jest podwiązany pod przepływomierzem.
Podepne sie pod temat.U siebie jak zalozylem filtr stozkowy to obroty nie chcialy zejsc ponizej 3tys.Puszka ten czujnik i przewody lezaly na komorze silnikanie odpiete.Co to moze byc?
