BMW E39 523i Spadek mocy , kangurek , dziwny dzwiek silnika
Witam , W moim bmw jest odczuwalna utrata mocy , oraz czasami zdarzy się że , w pewnym momencie zrobi tak zwanego kangurka ( szarpie przy stałych obrotach ) . Z silnika wydobywa się taki dziwny metaliczny dźwięk , oraz stukanie . Czytałem że może być to , czujnik wału , vanos , przepływomierz , i dzisiaj mechanik powiedział że , może być też uszczelka przy świecach . Chciał bym zapytać czy może ktoś z tutaj zgromadzonych :D miał podobny problem , bądź uporał się z nim ?
Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje
Jak na moje to zajechany vanos. Jak masz dostęp do kompa to możesz sprawdzić błędy pierw.
na komputerze pokaże się że jest błąd z vanosem ? auto było podpięte do komputera ponieważ był wymieniany olej i mechanik powiedział że nie pokazuje żadnych błędów
To nich pokaże wydruk, brak błędów z całego auta..czasm się zdarza :wink:
