100 raz wiatrak klimy
jak sprawdzic czy jest spalony rezystor lub przekaznik wiatraka klimy i gdzie tego szukac silnik M52B25 96r, ewntualnie ktory bezpiecznik odpowiada za 1 bieg wiatraka,
problem polega na tym ze po wlaczeniu klimy nie wlacza sie wiatrak a klima pracuje normalnie (chlodzi), wiatrak zalacza sie tylko przy wysokiej temp otoczenia i chodzi na wysokich obrotach 2 bieg, nie zalacza sie jak temp silnika przekroczy 100C a chyba powinien
wyciagnij wtyczke od podwojnego czujnika temperatury chłodnicy( sa trzy przewody brazowy-masa, czarny/z zielonym-przekaznik 3 biegu, czarny/z czerwonym-przekaznik 1 biegu) i podaj mu mase na przewod czarny/z czerwonym paskiem we wtyczce, powinien załączyc przekaznik 1 biegu wentylatora ,3 bieg odpowiednio do czarno/zielonego.Aby sprawdzic 2 bieg to juz trzeba dac mase we wtyczce od czujnika cisnienia klimy. Przekazniki trzech biegów sa w puszce z komputerem pod fltrem lewym. Bezpiecznik od 1 biegu-F7 20A, 2 biegu-F22 30A w rzedzie nad schowkiem.
a czemu sie tym przejmujesz wazne ze dziala 3 bieg a nie tylko 1
u mnie jest to samo a mam wszystkie 3 biegi sprawne sprawa podobno lezy w sterowniku od wiatraka, chociaz zdania sa rozbierzne
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
niby nie ma sie czym przejmowac ale wolalbym zeby dzialal ten 1 bieg,
wlasnie sprawdzalem bezpieczniki sa ok, mostkowalem tez ten przewod czarno-czerwony z masa i wlaczylem klime i nic wiatrak nie rusza, podawalem tez mase z karoserii i tez nie rusza wiec co to moze byc przekaznik???
