mam auto benzyna+LPG, od jakiegoś czasu na gaz przełącza się przy ok. 50st. zamiast 30. Diagnoza mechanika: walnięty termostat. Wskaźnik pokazuje, że temperatura jest ok, że termostat ją trzyma, mechanik sprawdził- nie ma gorącej wody, zamiast 70-80stopni tylko nieco ponad 40. Czy to może być wina termostatu? Czy może mieć z tym jakiś związek świecąca kontrolka od płynu chłodniczego (poziom niby dobry a ona dalej świeci).
Liczę na waszą pomoc i wyrozumiałość :)
BMW e46 316i 1.8
Skąd wiesz że temperatura miała być 70-80 stopni A gdy zmierzył było 40 ? Sugerowałes się wskaźnikiem przy zegarkach?
Sprzedam
Wskaźnik przy zegarach pokazuje optymalną temperaturę, a te cyferki podał mechanik jak u niego byłam po podłączeniu się do komputera
Nie pokazuje optymalnej temperatury, tylko zakres 75-115 stopni. W tym silniku termostat ma temperaturę otwarcia 105 stopni, jeżeli otwiera się wcześniej to należy go wymienić, polecam wahler.
