Dźwigienka klapek kolektora ssącego B47
Witajcie,
Chwilę po wymianie na nowy EGR wraz z chłodniczką w ASO - auto straciło moc i zaczęło kopcić. Brak błędów na liczniku/iDrive. Coś dzwoniło po odpaleniu pod autem przez chwilę. Ponowna wizyta w ASO i okazało się, że odpadła dźwigienka klapek kolektora ssącego. ASO chce wymienić cały kolektor ssący. Auto stoi w ASO i mam pytanie do Was. Do wymiany jest cały kolektor ssący czy tylko ta dźwigienka? Jakaś regeneracja/zamiennik/oryginał? Co przy okazji trzeba zrobić, co zalecacie, co polecacie. Chciałem kupić niezbędne części i podjechać do zaufanego, lecz oddalonego nieco mechanika z gotowym zestawem części i informacją co trzeba zrobić, aby nie marnować czasu.
F11 520d xDrive B47 2015 - 180kkm.
Z góry dzięki za pomoc!
Miałem to samo w X4 2016. Wymieniłem cały kolektor z ASO samemu. Dodatkowo przez nieuwagę czy tam pospiech uszkodzilem uszczelkę od rury co idzie do kolektora i tez wleciala nowa.
Co innego było w N47 gdzie klapki byly zintegrowane z uszczelką...
Dzięki.
