M54B30 - bagnet cały w oleju
WItam, mam problem - sprawdzając stan oleju na zimnym, po wyciągnięciu bagnetu jest on cały w oleju - cała część plastikowa i z 10 cm metalowej częsci. Co to może byc - zatkany spływ z odmy w bagnecie?
Bardzo możliwe, nie ma masła pod korkiem? Po rozgrzaniu jak wygląda stan oleju?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie ma masła pod korkiem, płyn od chłodnicy też wygląda w porządku i 'nie widać' by mieszał się z olejem. Po rozgrzaniu pokazuje mniej oleju niż na zimnym, tzn obecnie wygląda tak że na zimnym jest delikatnie ponad stan, po rozgrzaniu idealnie max po rozgrzaniu tez wystepuje ten problem że bagnet jest w oleju
Ogólnie powinieneś sprawdzać 5 minut po zgaszeniu rozgrzanego silnika, tak czy siak jak jest 10 centymetrów ponad stan to nie jest normalne na zimnym.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
