Zbiorniczek płynu chlodniczego
Czy ktoś wie jaki kolor ma być płynu chłodniczego do g30 540ix i czemu są dwa zbiorniczek wyrównawcze
Płyny można przeważnie mieszać, ostatnio w modzie jest różowy.
Są dwa obiegi, oddzielny bodaj dla turbin.
W obu ma być odpowiedni poziom.
Turkusowy. Nie może być różowy, nie można mieszać.
To tylko kolor, a płyny na bazie glikolu etylowego można ze sobą mieszać.
Reszta to marketingowy bełkot.
Nie chce mi się szukać, ale BMW tłumaczy co jak i dlaczego. Z tego co pamiętam zakazują stosowania glikolu.
Znalazłem (po przepuszczeniu przez translatora):
Płyn chłodzący na bazie krzemianu stosowany jest we wszystkich pojazdach BMW Group
jego niebieski / zielony kolor Chłodziwo na bazie krzemianu tworzy ochronną warstwę związków krzemianowych na powierzchni
powierzchni elementów. Tworzenie się tej warstwy ochronnej następuje tylko przy użyciu nowego płynu chłodzącego
elementy (np. pompa płynu chłodzącego, termostat, uszczelka głowicy cylindrów itp.) są wymieniane, chłodziwo musi
zawsze należy je zmieniać, aby zapewnić utworzenie nowej warstwy ochronnej.
Chłodziwo na bazie aminokwasów jest również stosowane w przemyśle i można je rozpoznać po różowym kolorze
chłodziwo na bazie aminokwasów, powierzchnia elementu jest skorodowana, tworząc ochronną warstwę tlenkową.
Uwaga-
Jeśli płyn chłodzący na bazie krzemianu zostanie zmieszany z płynem chłodzącym na bazie aminokwasów, to
mieszanina traci swój mechanizm ochrony antykorozyjnej i zmienia kolor na brązowy.
nie można mieszać zielonego z różowym!
Zaczerpnięte z stm.com.pl
"G11 – płyny zawierające krzemiany – Petrygo, Borygo Nowy, Borygo Eko, Borygo Alu, Borygo Start, Kuler zielony i czerwony, Paraflu i najtańszy w tym segmencie płyn Traker niebieski i czerwony. Płyn Traker jest oferowany również luzem.
Płyn krzemianowy typu G11, ale bez nitratów i fosforanów, stosowany tam gdzie jest wymagany zwykły płyn krzemianowy, ale też jest wymagany w samochodach BMW (łącznie z najnowszymi rocznikami) – PEMCO G11 o temperaturze krzepnięcia do -40 ‘C. Kolor niebieski i zielony."
Naprawdę kolor nie jest już wyznacznikiem użytej do produkcji płynu technologii jak było to 20 lat temu.
Bazą samochodowych płynów chłodniczych jest glikol z różnymi domieszkami.
Nie każe nikomu mieszać kolorów, ale nie ma to znaczenia jeżeli baza i domieszki są te same.
