Siema. Mam taki problem. Przycisk ASC wogóle nie reaguje. Po przytrzymaniu chyba powinna wyświetlić się kontrolka od trakcji? Mam wersję polift.
Ale jeszcze jedno, czy ten przycisk powinien być podświetlony ? Ponieważ wszystko jest podświetlone, a ten przycisk nie. Może jest coś odłączone, ale nie wiem jak wyjąć ten panel wraz z przyciskiem
Po zwykłym naciśnięciu też nie ma reakcji? Nie pojawia się kontrolka trakcji? Zrób test zegarów, bo mam wrażenie, że kontrolka będzie zaślepiona. Przycisk wyjmiesz dopiero razem ze schowkiem, cały element tam gdzie jest zapalniczka musisz wyjąć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
