BME E46 136 KM wymiana wtrysku sterującego
Witam serdecznie wszystkich z forumowiczów bmw-klub!
Chciałbym z zapytać , tych którzy wymieniali wtrysk sterujący , lub wiedza cokolwiek na ten temat , czy po wymianie wtrysku sterującego , muszę robić jakaś adaptacje ? Czy wystarczy wymieć i powinno wszystko byc Ok ? Czy trzeba ustawiać jakiś kat wtrysku itd ? Ps czy wtrys sterujący to ten na samej gorze ( pierwszy od szyby )
Na 4 cylindrze, czyli pierwszy od strony podszybia, ma przewód elektryczny w odróżnieniu od pozostałych. Po wymianie należy wykonać reset ustawień, choć podejrzewam, że mało kto to robi. Przy wymianie wtryskiwacza należy dać nową podkładkę, którą trzeba wcześniej podgrzać aby dobrze ułożyła się. Nakrętki jarzma dokręca się momentem 9 NM, śruby kolektora 12 NM a jego nakrętki 15 NM.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dzięki wielkie za odpowiedz :) . Reset ustawień poprzez odpięcie klemy itd ? Czy jakoś w inpa/dis ?
Ah te mity z klemami..ista/dis, w inpa chyba nie ma tej opcji, nie kojarzę, rzadko trafia mi się już m47.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
