sprzegło hydrokinetyczne wymiana
noszę się z zamiarem wymiany sprzęgła hydrokinetycznego w swoim bmw x3 3.0i. skrzynia GM
jest dużo firm które regenerują takowe sprzęgła, szukam kogoś kto już jest po wymianie i może polecić firmę.
bo trochę poczytałem i ludzie maja różne doświadczenia po regeneracji.
znalazłem firmę i mają już gotowe po regeneracji, wysyłają takie sprzęgło po regeneracji, a ja swoje mam odesłać do miesiąca. fajna propozycja bo auto nie będzie stało.
i jak rozmawiałem z Panem to mnie zaskoczył bo powiedział, że nie mam 5 biegów tylko mam jakiś 6 nadbieg - ktoś o czymś takim słyszał ?
na naklejce na skrzyni: GM 96024842
6 nadbieg? :shock:
Mógłby ktoś się wypowiedzieć?
NIeszczęsna skrzynia GM 4GYY ma tylko 5 biegów. Ja mam wandlera regenerowanego ok rok temu razem z skrzynią biegów, mogę za grosze sprzedać. Niestety nie wiem jak jest zregenerowany. Te skrzynie nie wytrzymują momentu obrotowego i padają.
6 biegów mają skrzynie ZF - te lepsze.
dokładnie Panu w serwisie tak powiedziałem, że mam 5 biegów ale jak mu podąłem numer ze skrzyni do powiedział że ta skrzynia jest do 3 litrówek i ma 6 nadbieg.
też się zdziwiłem.
Przepraszam, dopiero popatrzyłem, że mowa o benzynie. Niestety w benzynie nie wiem ile skrzynia ma biegów.
Włącz skrzynie w tryb ręcznej zmiany biegów i przełącz do samej góry, będziesz wiedział ile masz biegów.
przełączając biegi ręcznie mam 5.
to tylko taka ciekawostka myślałem że ktoś cos o tym słyszał, mnie interesuje czy ktoś regenerował sprzęgło hydrokinetyczne jeśli tak to z jakim skutkiem i w jakiej firmie
Użytkuję E65 3.0d 218 z 2003, wcześniej E65 4.4 333 z 2001.
W każdym z tych aut wymieniałem konwerter, dawałem swój a brałem zregenerowany.
Najśmieszniejsze jest to, że regeneracja konwertera jest bardzo prosta i jest mnóstwo firm specjalizujących się w tym. Najważniejszym punktem regeneracji to wyważenie konwertera po regeneracji. Złe wyważenie spowoduje wibracje co będzie miało wpływ na pracę skrzyni biegów.
Koszt operacji to 600 PLN (biorę regenerowany, stary daję w zamian). Raz musiałem wymienić konwerter po regeneracji (4.4) ponieważ właśnie był źle wyważony.
Skutki wymiany były takie jakich oczekiwałem. Falowanie na niskich obrotach ustało.
Na obecnym konwerterze zrobiłem ponad 100 tys. km i zaczynają się pojawiać skutki zużycia ale są one jeszcze do zaakceptowania.
jak możesz to podaj firmę z której brałeś te zregenerowane konwektery
kolego a jakie miałeś objawy przed wymianą, bo ja nie mam falujących obrotów a:
zwłaszcza na zimnym odczuwalna zmiana biegów, po zagrzaniu jest o niebo lepiej.
i przy hamowaniu z redukcji biegów z 2 na 1 jest odczuwalne szarpnięcie (ale tez raczej na zimnym).
Znajomy znajomego. Nie mam kontaktu... ale uwierz mi, regeneracja konwertera to nie jakaś super filozofia. Praktycznie każdy robi to dobrze.
Objawy:
- nie wiedział czy zmieniać już na wyższy bieg czy dalej jechać na niższym
- przeskok z 2 na 1 przy dojeżdżaniu do np. świateł (szarpnięcie)
